气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/14
玻璃柱的接法必须和GC仪器相配套,即合适的接口,否则无法安装,FFAP柱子也有不锈钢柱子的。
freedy
第2楼2010/12/14
那明天联系下厂家让他尽量提供不锈钢材质的吧。今天还问我仪器什么型号,问了一通,免得以后麻烦还是尽量用不锈钢的吧
poplar_yang
第3楼2010/12/15
尽量用不锈钢的, for safety
qqqid
第4楼2010/12/15
用玻璃也有它的道理,玻璃是惰性的,不锈钢表面有一定活性,有些样品是不能用不锈钢柱的。这个问题不但要考虑安全方便,还要考虑对样品有没有影响。
阿宝
第5楼2010/12/15
并且玻璃柱可以看见里面的固定相,如果有空穴的话也能发现玻璃柱 还是有一定道理的
第6楼2010/12/15
用玻璃柱,还是不锈钢柱还要看楼主测定什么样品及其组分。玻璃柱一般远仪器厂家配的空柱子和填充好的柱子,安装无问题,别的人家的柱子不一定能装上去。
第7楼2010/12/16
除了特殊情况,一般都是用不锈钢的
lyg638
第9楼2010/12/16
信息网终身荣誉版主
第10楼2010/12/16
玻璃的是容易碎。但是不会有太多的副作用, 不锈钢有的时候会污染你的样品的。
