气相色谱(GC)
wudanya
第1楼2008/04/11
倒峰会不会是溶剂峰,我做有机磷时也碰到。多次调整后没作用,我就不管它了。请问你是做哪方面的,我做农残是个新手,有很多问题不清楚,有空我们可以交流交流。 QQ:535826221
tenggf
第2楼2008/04/11
倒峰应该是溶剂峰,峰型不好可能是样品进样量太大。提高分流比或改变程序升温条件峰型会改善。
高山流水
第3楼2008/04/11
倒峰应该是溶剂峰。峰形不好可能与您选择的色谱柱性能有关(如极性大小、柱效等)。
iluvm
第4楼2008/04/12
你用的应该是FPD检测器吧,前面一个是溶剂峰。烃类对FPD火焰中的激发态碎片有淬灭作用,前面的溶剂峰就是火焰淬灭形成的倒峰。
第5楼2008/04/12
柱流量增加一点会改善峰形。
pingguwu
第6楼2008/04/12
应该说分的还可以,建议你起始温度在60-70度左右,敌百虫、敌敌畏出峰太快了,有些样品会干扰,同样对你的峰形也会有所改善。
yangjun007
第7楼2008/04/12
我用的柱子是HP-5,应该还是可以吧?柱流量应该设置多少合适?请大家多提出点改变峰型的建议?
阿du
第8楼2008/04/12
再增大流量的话,敌百虫就要和倒峰重叠了。先考虑降低初温,保持5分钟后再升温,使倒峰和敌百虫分的更开些,可以不用二阶升温,直接10度到终温应该没问题的(分析时间过长可提高升温速率);然后看下峰形,如果仍然不良再适当增加流量(先用35,根据结果再调整)。如果是杂质与敌百虫共同出峰导致的拖尾,低初温的时间再保持长一些使其完全分开就可以了。
第9楼2008/04/13
请问,柱流量是在哪里设置,是N2流量吗?我做的出峰时间如下,请问那些出早了,哪些晚了: 敌百虫: 1.79 min 敌敌畏: 5.05 min 乐果: 11.26 min 甲基对硫磷:13.41 min 马拉硫磷: 14.49 min 对硫磷: 14.75 min
第10楼2008/04/13
柱流量就是你说的氮气流速。
