微波消解
机枪射手
第1楼2010/12/15
twist error,可能底部旋转马达和控制有问题,检查马达杆上是否有灰尘。有时可能为电源电压不稳定,低于额定电压导致的,或者仪器长时间使用,灰尘使转子下的白色珠转动不灵活,可以清洗一下。
pengshaolin
第2楼2010/12/15
twist error 意思是扭曲错误,主要原因还在检测温度传感器与压力传感器是否正常,建议楼主将消解底盘一起取下来检查原因.
wuli1010
第3楼2010/12/15
当时出问题的时候,我们有按照厂家给的说明进行检查,马达杆也是干净的,就是电压的问题没办法检查。感谢各位的回答。
sineo_tech
第4楼2010/12/24
有可能是电机被卡住了,建议咨询厂家专业维修工程师。
回头无岸
第5楼2010/12/24
微波消解容易坏不 ?
