【第三届原创参赛】在安捷伦5975MS或MS ChemStation E版上外标法测定大致过程
气质联用(GCMS)
  • 维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    在安捷伦
    5975MSMS ChemStation E版上外标法测定大致过程
    1 首先准备一个已知含量(准确浓度)的混合标样
    例如准备下列标样
    数据文件
    浓度
    浓度级别
    选择离子*
    Estdlow
    1ng triphenymethane,
    1ng hexachlorobenzene
    284, 286
    Estdmed
    2ng triphenymethane,2ng hexachlorobenzene
    284, 286
    Estdhi
    4ng triphenymethane,4ng hexachlorobenzene
    3
    165244
    284, 286
    注:*这里是个例子,根据实际情况来定具体离子。上面例子是也有了特征离子的信息,如果没有,可以进浓度较大的标样,通过Scan得到相关信息。
    按上表设置选择离子,用SIM模式,注入GCMS,运行这个标准样品, 得到Estdlow.d, Estdmed.dEstdhi.d三个数据文件。(注:这三个数据文件在C:\msdchem\MSDDemo下面,可以用做练习)
    3
    利用测定得来的数据建立校正表
    调入Estdlow.d数据文件
  • symmacros
    第1楼2010/12/14
    Calibrate----AutoQuant Setup(或Set Up Quantitation…
    Quantitation Databases Global中输入有关内容:
    OK
    Add
    Add
  • symmacros
    第2楼2010/12/14
    点是(y
  • symmacros
    第3楼2010/12/15
    OK退出。
    点确定(OK)退出。并将方法(Method)另存为test_e或其它名称。并随时及结束时保存方法。
  • symmacros
    第4楼2010/12/15
    这样就建立了单级校正表(曲线),如果在GCMS上运行待测样品,就可以利用此单级校正表(曲线)来处理得到MS数据而得到结果了。
    (注意上面的化合物的名称Name&RT 6.12Ion 283.75, 可以编辑修改到正确的名字)
  • symmacros
    第5楼2010/12/15
    如果要进行建立了多级校正表(曲线),用和上面相同的方法和步骤,来进样其它浓度系列的标样并调用其数据。
    例如,Load Estdmed.d文件,进行上述相同的步骤。
    在下一窗口点是(Y),并将Compound Concentration改为2ng),New Level ID2
    OK结束,注意保持方法。
  • symmacros
    第6楼2010/12/15
    如果要进行三级校正,用同样方法,调用Load Estdhi.d文件,进行上述相同的步骤。只不过将Compound Concentration改为4ng),New Level ID为3
  • symmacros
    第7楼2010/12/15
    即得到三级校正表(曲线)。可以打印或copy校正曲线:
  • symmacros
    第8楼2010/12/15
    4 GCMS上运行待测样品,并使用已建立的校正表分析它得到结果
    因为没有合适的例子,就用estdmed.d作为一个未知样的数据来示例:
    quantitation/calculate
    即得到外标法的结果报告:分别是1.021.03ng.
    5. 在原来的定量校正表加入新的目标化合物
    就用evaldemo.d最为例子吧。先调用此数据文件。
    详情请参考23楼。
  • dahua1981
    第9楼2010/12/15
    一看就是安捷伦的仪器
  • yzguo
    第10楼2010/12/15
    楼主应该先用浓度大的标液scan,以确定各个目标物的保留时间。
