原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/12/15
火焰蓝色还是红色应该跟乙炔和空气比例有关系红色是不是不完全燃烧造成的呀?
ldgfive
第2楼2010/12/15
贫燃火焰都是淡蓝色
秋月芙蓉
第3楼2010/12/15
高含量的金属离子燃烧时表现为各自的颜色,如钠离子呈黄色。。。去离子水中贫燃火焰为蓝色
nicexxh
第4楼2010/12/17
3峰值纠正值可以在正负2nm范围内,0.5nm间隔手动设置来找,找到后测试样品检验,要根本解决问题要把仪器的波长偏移进行校正,一般工作站上用软件即可以校正,我刚碰到这样的问题并已解决。
zh860717
第5楼2010/12/17
我们有一次由于湿度太大,波长值怎么也调不准,工程师建议我们将波长调整到本身值的正负0.2左右,结果就好了,等湿度恢复正常的时候,波长也可以调到原来的波长值了
lily502
第6楼2010/12/19
可能燃料气体不够了
夕阳
第7楼2010/12/19
当样品中含有锶的成分时,火焰呈现美丽的红色。
第8楼2010/12/19
当样品中含有钄La的成分时,火焰呈现亮蓝色(鬼火般)
