液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2010/12/16
不知道Waters是不与Agilent一样, 将真空度的低数值定为失真空.俺知道Agilent的GCMS的真空是反的. 当显示为^-8时,为没有真空.
dahua1981
第2楼2010/12/16
我认为与泵的关系很大吧
蓝精灵
第3楼2010/12/16
不知道是不是做MS2时的真空度,AB的质谱这时有碰撞气,真空度会偏大些,这时候测真空度是不准的。
yyynzy
第4楼2010/12/16
我们之前也碰到这种情况的,氩气出口压力开小点,并且只有在要用到氩气的时候再开,如果不行的话可能是泵出问题了。
abc_1982
第5楼2010/12/18
调节你的碰撞气小店应该就可以了
论坛版主招募|新窦
第6楼2010/12/18
这么说应该是碰撞气的原因比较大点了吧,如果碰撞气流量表都没动过的话,会不会跟气体的质量有关系呢?
april110016
第7楼2010/12/18
还有一个很悲剧的原因,那就是你的质谱有点堵了,必须得好好冲冲了
hujiangtao
第8楼2010/12/24
这个是氩气的压力吧 压力不够?
