今天有点晕啊。好长时间不发帖子了 手生。 各位看官 主要看图吧。 S家的三重四级杆液质联用, 其实一放图高手就能看出这是谁家的。只是为了避免广告嫌疑,我就一律称呼S家了。今日开机发现,提交序列后就停止,状态图标黄色,重启后仍然如此,刚开始显示就绪,只要一点开始序列就挂了,一个样品都不做 the start sequence is hanged
打电话给800 说是源识别不对。让检查数据线是否有松动。于是挨个拆下数据线又紧上, Let's check whether the data line is loose. So one by one, remove the data cable and tighten it
其中有一个数据线的固定螺丝可能因为以前拧的比较紧,在取下来的时候断了。 One of the fixing screws of the data linemay break when it is removed due to the previous tightening
还好有个备用的。重新紧上开机,好像可以了: It's good to have a spare one. Retighten the boot, as if …
但是点击开始依然不做样品,而且右下角状态图标变成了红色,点击查看: But click start still do not make the sample, and the status icon in the lower right corner becomes red, click to view
看起来好像是源识别错误,那个“heated nebulizer”是APCI源的提示,我用的是ESI源。于是把源打开卸下It looks like a source recognition error
卸下的时候忘了拍照,大家自行脑补,用棉签沾了甲醇水 擦拭内部,然后擦拭probe 针的喷头和 接触点如下图 有两个金属点:Then wipe the probe nozzle and contact points as shown below
