液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/01/08
我觉得楼主你已经说得很全面了,差不多就常用这些试剂。另外可以备点异丙醇~
joykun
第2楼2015/01/08
谢谢前辈、
dlnly
第3楼2015/01/08
还有异丙醇,环己烷和二氯甲烷,也少备一点。系统脏了,可以用他们冲洗一下。
w13976929414y
第4楼2015/01/09
如果用到磷缓的话,磷酸二氢钠和磷酸氢二钠也要买点。缓冲液一般需要调PH,所以NaOH有时也会用到
weantony
第5楼2015/01/10
亲 还有超纯水 日常维护需要异丙醇 稀硝酸
hujiangtao
第6楼2015/01/12
液质不能用磷酸缓冲盐吧
weiqing1983
第7楼2015/01/14
液质不能用磷酸盐的,磷酸盐不易气化。还有乙酸乙酯,正己烷等。
sukiliang
第8楼2015/01/14
不同前处理用到的试剂很多的,建议楼主说说到底要做什么项目
liufeilzu
第9楼2015/01/15
液质一般不能用这些非挥发性盐吧
20071940xu
第10楼2015/01/17
看你做的是哪个方面的检测,要是做水产品的话建议你根据国标上面的要求去买试剂
