【求助】蒸发光散射
  • 仪器:瓦里安蒸发光散射检测器Varian-380
    问题:使用过程中出现光源错误,错误代码20
    原文:
    the light source has an error (code=20)
    replace the light source assembly
    求问,是什么问题?需要更换光源吗?
  • wxc420615
    第1楼2010/12/16
    这个你还是问它家的工程师吧!
  • tianru的爸爸
    第2楼2010/12/17
    字面解释是光源出问题了。
    手里没有该仪器说明书,如果是普通光源,比较简单,直接换个灯泡就可以了。
    如果是激光光源,就麻烦了,找厂家吧。
  • Vigorous
    第3楼2010/12/17
    你重启过么?这种问题有时候就是软件出了点问题,重启下就好了,重启下要是还不好的话再请教工程师
  • kemp
    第4楼2010/12/20
    先检查一下光源上面的两根连接线,看插接是否牢靠。一根是金色单芯线,另一个插头上是三根导线绞在一起的,扁方型插头。仪器使用多长时间了?
