wsy18 2014/07/31
如果是不工作状态为负值,有可能是零位漂移了,需要校准。如果多次校准之后仍然不能复零,有可能是压力传感器故障。 如果是工作状态下为负值,有可能是仪器连接或设置有问题,需要认真核对检查。
知足常乐!
第1楼2014/07/30
一般情况下是不会出现负数的压力传输到仪表有误差,需要矫正
壹零贰肆
第2楼2014/07/30
什么型号的仪器?一般都有自动调零的功能。
zhaohua8011
第4楼2014/07/31
在不运行情况下,偶尔负数也是正常的,要么就是压力传感器错误!
三人行
第5楼2014/07/31
也许系统中有气泡所致。
wsy18
第6楼2014/07/31
如果是不工作状态为负值,有可能是零位漂移了,需要校准。如果多次校准之后仍然不能复零,有可能是压力传感器故障。如果是工作状态下为负值,有可能是仪器连接或设置有问题,需要认真核对检查。
Insm_6d17a50e
第7楼2019/04/04
怎么校准啊,刚开机不工作压力显示负数
dadgoh
第8楼2019/04/05
压力显示板有问题,需检查调试一下。
夏天的雪
第9楼2019/04/05
会不会是传感器的问题
第10楼2019/04/07
到目前,用(修)液相30多年了还真未见过高压传感器故障的。应该多是液相流路系统及电路系统造成压力显负值的故障。
moviehua
第11楼2019/04/08
刚开机不工作显示负值不用太担心,只要工作时压力平稳和平时相差不大即可。
