【求助】锅炉水的问题
  • 去年冬天
    2010/12/16
水质检测
  • 锅炉水中有很多水锈,但是过滤后测定的水硬度值过关,能不能放到管道中?
  • zlssz-1
    第1楼2010/12/16
    硬度过关的话能放到管道中,锅炉应定期检查除垢
  • 魅力星光
    第2楼2010/12/16
    只要硬度等各项指标符合就可以放
  • 桌子下面少个八
    第3楼2010/12/17
    可以,不过最好是定期除锈。
    还有就是检查一下给水的铁含量,太高的话容易做树脂中毒。
  • xing-xing
    第4楼2010/12/20
    铁高也不行啊
    我们监控铁啊
  • 有水有渝
    第5楼2010/12/20
    看这个水的用处与要求而定,久而久之管道易积污垢
  • coffee8
    第6楼2010/12/20
    是水垢吧 应该是长期积累的结果
  • 遨翔的岁月
    第7楼2010/12/20
    进锅炉还是不要了
    先除了再进
  • 梧桐
    第8楼2010/12/21
    过滤后再进。锅炉要定期除垢,锅炉爆炸太厉害了。
  • 穿越时空
    第9楼2010/12/21
    指标合格就可以用的,但最好把炉水送质监局属下的特检院送检.
  • 去年冬天
    第10楼2010/12/23
    就是定期检查发现的呀。
    zlssz-1(zlssz-1) 发表:硬度过关的话能放到管道中,锅炉应定期检查除垢
