水质叶绿素a分光光度法
  • Insm_d3a9b458
    2024/05/17
水质检测
  • 各位老师们,想请教一下,水质叶绿素A在研磨后如何转移到玻璃试管啊,我使用玻璃研磨器研磨的,每次转移的时候感觉会有很多损失,是不是用玻璃匀浆器会更好转移呢
  • ztyzb
    第1楼2024/05/17
    楼主用的是HJ 897方法吗?用玻璃研钵没问题,注意转移后再用丙酮溶液冲洗研钵和研磨杵。您提及的玻璃匀浆器能保证研磨效果的话更好
  • Insm_d3a9b458
    第2楼2024/05/20
    谢谢,我用的是HJ897方法,之前转移的过程有损失,我寻思用玻璃匀浆器时不时会更方便转移
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用的是HJ 897方法吗?用玻璃研钵没问题,注意转移后再用丙酮溶液冲洗研钵和研磨杵。您提及的玻璃匀浆器能保证研磨效果的话更好
  • ztyzb
    第3楼2024/05/20
    楼主是不是会有样品粘在研钵或者研磨杵上,可以考虑用塑料药匙辅助转移。
    Insm_d3a9b458(Insm_d3a9b458) 发表:谢谢,我用的是HJ897方法,之前转移的过程有损失,我寻思用玻璃匀浆器时不时会更方便转移
  • Insm_d3a9b458
    第4楼2024/05/20
    好的好的,谢谢老师
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主是不是会有样品粘在研钵或者研磨杵上,可以考虑用塑料药匙辅助转移。
  • Insm_d3a9b458
    第5楼2024/05/20
    老师,您好,还有一个问题请教您,叶绿素a如何做添加回收呢?看标准方法里的意思是添加在水样中,可如果加在水样里再过滤,岂不是都把标品叶绿素都过滤掉了么?
  • ztyzb
    第6楼2024/05/20
    楼主,不会的,标品是溶解态的
    Insm_d3a9b458(Insm_d3a9b458) 发表: 老师,您好,还有一个问题请教您,叶绿素a如何做添加回收呢?看标准方法里的意思是添加在水样中,可如果加在水样里再过滤,岂不是都把标品叶绿素都过滤掉了么?
  • Insm_d3a9b458
    第7楼2024/05/20
    我没太明白您的意思,既然是溶解态的,那不就会跟着液体一起滤出了么,滤膜上截留的不是固体么?及时截留住部分叶绿素,添加回收率应该极低吧?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,不会的,标品是溶解态的
  • ztyzb
    第8楼2024/05/20
    楼主,因为是溶解态的,所以应该在过滤之后加标
    Insm_d3a9b458(Insm_d3a9b458) 发表: 我没太明白您的意思,既然是溶解态的,那不就会跟着液体一起滤出了么,滤膜上截留的不是固体么?及时截留住部分叶绿素,添加回收率应该极低吧?
  • ju3-214
    第9楼2024/06/26
    研磨后的样品转移可以用玻璃滴管完成。后续的洗涤液也可用滴管转移。
