食品毒素/微生物检测
yuduoling
第1楼2010/12/16
直接倒就行了啊。
liu999999
第2楼2010/12/16
水是均匀的液体,可以直接倒。
工农兵
第3楼2010/12/17
一般检测用水没必要那么多,这里算是一个小改善。是否可以把桶装的水,先倒出来,直接去洁净室消毒,进行试验。没必要把整桶都搬进去。
省部重点实验室
第4楼2010/12/17
一般检测用水没必要那么多
去年冬天
第5楼2010/12/17
水是均匀的可是里面的微生物呢?
牛牛
第6楼2010/12/17
应该没有太大影响吧,你可以用灭菌的移液管从深处吸一些做下对照看看
hwh520zhj
第7楼2010/12/17
可以特制一个长形的吸管.
qianghua_ustc1
第8楼2010/12/18
应该就是直接倒.
abcdefghijkl123
第9楼2010/12/19
是否可以把桶装的水,先倒出来,直接去洁净室消毒,进行试验.这样做是不行的,水样易被污染了。
coffee8
第10楼2010/12/19
会有二次污染的可能呀!我们是直接从桶中取样
