国内的标准落后啊,主要是制定标准的人太懒,而且可能要照顾到很多没有资金的单位,很多方法都是用的滴定或者比色,偶而也有用AAS的,用ICP的标准方法真的不多。
同情你啊!
cz_sem 发表:金属材料尤其是碳素钢的检测应该说是很容易的。
但不知道大家用什么标准?
我们正规的一个标准是用单标配标准溶液的,很烦琐,要做很多元素,还要基体匹配,用不少滴定管....。
我们是用钢标样溶样做标准曲线的。
而且选用的谱线也不太合适,
那个标准Mn257.610 Cu324.754
远远不如Mn279.482 Cu327.396(我们采用的)
前年我们cnal评审时做了一个偏离,并准备了大量的材料,实验室间比对、内部比对(不同仪器、保留样)。评审还是开了个不符合,要与原标准方法做出的结果作比对,又做了大量材料。
今年cnal评审又提出问题,说我们将标准中很多东西都改了,不能做偏离,应该做非标。偏离只是偶尔出现方法偏离偶尔用下。
迷糊啊。
