气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/16
没做过,给你提点建议:首先容量瓶密封性不好,需要使用具有良好密封性能的带胶塞的瓶子。土壤量要看目标物的含量,先取10---30g试试;恒温的温度可以高一点60--70℃;进样量一般为1--2ml;标准曲线使用绝对量来配,结果除以样品量(g),得到mg/kg。不知可行否?
七月葵
第2楼2010/12/16
我是打算把容量瓶的塞子换成橡胶塞的,现在的条件下,这个是能想到的最好的办法。标准曲线是用的厂家提供的一系列的做水中苯系物的标准曲线系列。因为软件上填入的也是绝对量。不知道可用不?结论的时候不需要考虑气体在容量瓶中充满整个瓶子,也就是250ml的体积么?最后需要的结果是一个浓度单位。
第3楼2010/12/16
最好自己重新做标准曲线;250ml有点大,换一个小点的有利于提高上层的目标物浓度。最后需要的结果是一个什么浓度单位?
第4楼2010/12/16
因为土壤是在修复中,所以,我们检测的主要是看这个修复有没有效果,效果大不大,我问了下,应该是你刚才说的质量/质量的情况。比如今天测出来是5ug/50g,明天如果是4.8ug/50g就算是有效的吧。用250的主要是考虑到取土壤能多取点的话,会更有代表性吧。标准曲线可以用水中苯系物的系列来做么?就是重新做一根,因为不知道土壤中苯系物的浓度到底有多大,想先用之前的曲线来粗量一下。
第5楼2010/12/16
土壤样品一般采用四分法选取,比较均匀也更具代表性。正像你所说可以先粗略测试一下大概的浓度。
第6楼2010/12/16
取样是同事去取的。我慢慢的试验吧。谢谢yzguo。
happy水中月
第7楼2010/12/16
直接使用溶剂萃取不行吗
alphahe
第8楼2010/12/17
个人认为顶空可以做,但使用溶剂萃取应该也是可取的。
cocozhe521
第9楼2010/12/17
这个问题我们前两天也在考虑,总结下来我们想出了两套方案:1)取一定的土壤,加同质量的无水硫酸钠,然后加入正己烷和丙酮混合液后,超声30分钟,回流浓缩后进样。2)买一个特殊的瓶子,这种瓶子我也不知道叫什么名字,就是类似于可以吹的,就是边加热边氮吹,让土壤中吹出的气进入炭管或者TEANX管中浓缩,然后热解析进样。第一种方法是溶剂萃取法,第二种方法是仿照OI的原理。不过我们还没做,具体效果也没验证,只是提供下思路。
第10楼2010/12/20
萃取的话,应该用什么溶剂?GC9800的柱子只能做CS2中的苯系物这个或者活性炭热解析也可以。
