我们是四氟是直接加的10ml浓硝酸过夜,第二天微波消解1小时,赶酸的话有时间过程 ,因为我这次测回As、Hg的加标回收率加的是中间点的浓度 ,都没达到中间点上下的浓度,所以再猜想是不是赶酸时间过长。时间我发图片了 帮我看看吧 谢谢
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,如果你是用聚四氟材料做的微波消解管,那么根据需要温度从一百三十五到一百六十五都可以安全使用,一般十毫升算微波消解后在一百六十度赶酸大概是一小时左右。如果你用的是较厚的聚四氟压力消解罐或者是玻璃仪器那么温度可以提升到两百一都没关系,不过开口较大的容器需要赶酸的速度会相对较快注意不要蒸干。而且赶酸并不是要完全蒸干溶液,而是将溶液体积减少到1~2毫升。
