大家帮我看看这张电镜图
透射电镜(TEM)
  • 样品为0.6%Pt/TiO2,图上只有20nm左右的颗粒,怎么看不见两种粒子呢?大家看看怎么回事?
    透射电镜图
附件:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/12/14
    caspjx 发表:样品为0.6%Pt/TiO2,图上只有20nm左右的颗粒,怎么看不见两种粒子呢?大家看看怎么回事?
    透射电镜图
  • 第2楼2005/12/15
    是呀,怎么搞的,我也看不见了,我是新手,请大家多指导呀
  • 第3楼2005/12/15
    楼主的声望低于10,所以无法显示ubb代码,所以新手需要特别注意不要灌水,删除扣声望很不方便的。
    4077的帖子我上传了word文档里的图片。
    lishuyan122 发表:是呀,怎么搞的,我也看不见了,我是新手,请大家多指导呀
  • 第4楼2005/12/15
    好了,图终于显示出来。我说下我的看法:
    一般负载型催化剂在制备上常见有两种方法,浸渍法和共沉淀或者说共合成法。前者多数是将载体在溶液里浸渍,烘干或者焙烧之后还原得到最后的催化剂。后者则是和载体的前驱物一起做成相对均匀的相,然后通过一些常规手段来得到最后的催化剂。
    前者的负载组分容易分布在表面,分散性相对于后者比较差,这样就会造成寻找时的困难,而后者相对要容易一些。另外载体的状态也对观察有影响,非晶态或者无定形的样品因为衬度只是质厚衬度,相对于负载晶体就显的很浅,这时候即使不用暗场像也会得到比较好的组分-载体反差,但是晶态载体就因为有了和催化剂活性组分类似的衍射衬度而影响观察。
    这个时候,只能利用粒径的区别,EDS,以及你平时的观察经验来判断。Pt的衬度一般比其他衬度要高,但对于TiO2则没有多大的区别。而且你的设备是底片,所以建议放到更大的倍率比如50万观察或许能找到一些,还有千分之六的负载量还是比较少的,需要运气和耐心,good luck!
  • 第5楼2005/12/15
    另外:你的照片里也未必就没有Pt,EDS大范围检查一下,然后对某些疑似区域检查几次,应该会找到。
  • 第6楼2005/12/15
    哈哈,首先感谢shxie大哥帮我把图给贴上的,我的声望过低主要是新手,不懂具体规则,再加上有时候网速太慢,导致我重复发帖,被扣除积分和声望,还被封帖3天,呜呜,所以我觉得是不是能依据新手情况有所宽容呢,毕竟这里没有那种恶意灌水的,^_^,只是建议而已
  • 第7楼2005/12/15
    shxie大哥果然是高手,说得我一愣一愣的(是我不懂TEM),当时照得时候,电镜老师没让我自己去,估计老师也不是很熟悉,再加上放大倍数不是很大,所以就这样了。
    另:催化剂是浸渍法得到的
  • 第8楼2005/12/15
    看一下这张图,上面负载的铑,铑颗粒的尺寸很小,也就1个nm左右,这么小的颗粒在荧光屏上很难看到,最好结合能谱用CCD来看,要看一些负载的贵金属颗粒最好还是用HAADF。
  • 第9楼2005/12/15
    我对电镜不了解,真是爱莫能助啊!
  • 第10楼2005/12/15
    呵呵,能具体说说么?我的催化剂比表面比较小,但效果就是很好,各位觉得应该从哪些方面表征呢,
    ps:CCD和HAADF是什么啊?
    ustb 发表:看一下这张图,上面负载的铑,铑颗粒的尺寸很小,也就1个nm左右,这么小的颗粒在荧光屏上很难看到,最好结合能谱用CCD来看,要看一些负载的贵金属颗粒最好还是用HAADF。
