气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/12/17
这个不太适合另外,分子量是多大?什么结构?
symmacros
第2楼2010/12/17
沸点400-500度一般讲不合适直接做GCMS,有的可以通过衍生化来进行分析,这要看物质的性质结构而定。
ruan651209
第3楼2010/12/17
极性强的肯定不行。其他可以一试。
AK-47(冲)
第4楼2010/12/17
不适合,太高了点。。
kila
第5楼2010/12/17
MS直接进样,绕过GC纯度最好高一点
阿宝
第6楼2010/12/17
直接进样,不经过GC部分可以简单的定性
第7楼2010/12/17
岛津,热电等GCMS有直接进样(杆)装置,安捷伦无,不知还有哪家仪器有?
蚊 子
第8楼2010/12/17
问过安捷伦 安捷伦的也有的
第9楼2010/12/17
谢谢,以前没注意到安捷伦有,回头咨询一下。
深蓝
第10楼2010/12/18
岛津的有吗?没有接触过。
