水质检测
郭景祎
第1楼2022/09/08
三十分钟有点久了,标准是十分钟,是不是试剂不太稳定
123
第2楼2022/09/08
三十分钟左右差不多,用纳氏试剂光度法测定水中氨氮时,显色时间应控制在10~30分钟,以尽快的速度进行比色,达到分析的精密度和准确度。
sdlzkw007
第3楼2022/09/08
根据你的描述有点疑虑:是否存在温度差异或者样品本身的问题。
ztyzb
第4楼2022/09/08
氨氮纳氏试剂显色,刚开始测的时候,颜色不一样,高的高,低的低,过了30分钟往后才稳定下来,测了一下,测出来了,但是标线却是没有问题的,是什么原因?纳氏试剂是全新的,酒石酸钾钠也是现配的楼主的意思是标曲按照HJ 535-2009操作显色30min后正常,而且标曲也合格,具体空白、斜率和截图可以贴出来看一下。那和最开始测能差距多少?一般10min是能稳定的。楼主显色过程中有没有浑浊或者沉淀呢?个人经验判断可能是实验用水的问题,有干扰离子影响显色稳定
