Eda
第1楼2013/06/08
SPE柱净化——ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#:63105)
(1)活 化: | 依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液; |
(2)上 样: | 再将待净化液加入柱中,收集流出液; |
(3)淋 洗: | 向柱中加入5 mL水,收集流出液。 |
(4)定 容: | 合并上述步骤(2)和(3)收集的流出液,用水定容至10 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Suprsil C18-EP,250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat# 82106) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器: | UV 214 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 乙酸铵*:乙腈=85:15 |
乙酸铵*:20mmol/L乙酸铵水溶液
Eda
第4楼2013/06/08
烘焙食品中安赛蜜、糖精钠和阿斯巴甜的检测解决方案相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
63105 | 硅胶基质反相固相萃取柱 ProElut C18 | 500 mg / 6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
82106 | 极性改性反相液相色谱柱 Spursil C18-EP | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
6804 | Spursil C18-EP保护柱柱芯 | 10 × 4.0 mm,2/pk |
6220 | EasyGuard 保护柱柱套 | 适用于 10mm 保护柱 |
标准品 | ||
51-47839-1G | 糖精钠[82385-42-0] | 1 g |
51-47134-1EA | 安赛蜜[55589-62-3] | 1 g |
51-47135-1EA | 阿斯巴甜[22839-47-0] | 500 mg |
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈HPLC级 | 4 L |
50138 | 乙酸铵HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹 | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
