gbluo324
第1楼2010/12/17
2、分析测试学报
a、投稿网址:http://www.fxcsxb.com/gd/zgjz.asp;
b、难易程度:* * * *+;(四星半)
c、审稿速度:3个月内通知录用与否;
d、审稿费及版面费:无审稿费,有版面费;
e、投稿须知:
1 栏目及字数要求
本刊设研究报告、研究简报、仪器装置及实验技术、综述等栏目。
研究报告是具有较高学术价值的分析测试研究成果,一般6000字(包括图表、照片,下同)以下。
研究简报是在前人研究基础上具有创造性的研究成果,一般5000字以下。
仪器装置及实验技术主要报道新分析测试仪器的研制、性能和应用以及各领域中实用性强的分析测试实验技术,一般4000字以下。
综述评述国内外分析测试理论、方法和仪器的新进展和发展趋势,撰稿人应有自己的观点及工作,且在参考文献中须有自己的文献,参考文献以近年发表的文献为主,8000字以下。
2 来稿要求及注意事项
2.1 根据《著作权法》规定,文稿的著作权属于作者,文责由作者自负。本刊依照《著作权法》有关规定,有权对来稿进行文字修改、删节。
2.2 本刊除印刷版外,还具有光盘版和网络版等电子版本。稿件一经录用,所有版本的版权即由作者转让给本刊。稿件刊出后,本刊将一次性付给作者所有版本的稿酬。
2.3 来稿应观点明确,数据完整、准确,文字精练,层次分明, 需附中、英文摘要和关键词。
2.4 题目及中、英文摘要的要求:①题目应为偏正结构短语;②摘要表达简洁,能独立成文,勿须背景信息,第一句不要重复题目;③摘要应包含论文的要点(方法、主要过程及结论)、关键数据;④摘要中不要出现图、表、参考文献等;⑤摘要中首次出现英文缩写应有中或英文全称;⑥英文摘要应不少于250个词。
2.5 按国家标准规范使用名词术语、计量单位。文中第一次出现的翻译名词和外文简写要分别加注原文和中文。
2.6 文中插图按规范认真描绘,标值线、标值、标目必须齐全,标值必须准确,纵横坐标标目使用法定的量符号及单位,放在坐标外侧居中。图题、图注、图内文字用中、英文对照表述。图题用中、英文分列表述,中文在前;图注英文在前,中文加注在英文后的括号内。表格须编号并附题,采用三线表列出。表题用中、英文分列表述,中文在前;表头用中、英文表述,英文在前;表注为英文表述在前,中文加注在英文后的括号内。
2.7 参考文献建议15篇以上,尽量引用本刊相关文献,以引用先后顺序编号(注于正文相应处),必须引用作者直接阅读原文的文献;内部资料、私人通讯一律不得引用,已录用待发表的文章需引用时,必须注明刊物名称。本刊执行新的国家标准GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》。文献类型标志为: 普通图书 M, 会议录 C, 汇编 G, 报纸 N, 期刊 J, 学位论文 D, 报告 R, 标准 S, 专利 P, 数据库 DB, 计算机程序 CP, 电子公告 EB。电子文献载体类型标志为:磁带 MT,磁盘 DK,光盘 CD,联机网络 OL。
示例如下:
(1)专著:[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标志]. 其他责任者.版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码[引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)].获取和访问路径(联机文献必备)。后面几种文献著录格式中,圆括号的说明与此相同。
[1] 霍斯尼R K. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙,译. 2版. 北京:中国食品出版社,1989:15-20.
[2] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.
(2)专著中的析出文献:[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出其他责任者//专著主要责任者. 专著题名. 出版地: 出版者, 出版年: 析出的页码[引用日期]. 获取和访问路径.
[1] 白书农. 植物开花研究[M] //李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
(3)连续出版物(期刊、报纸)中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径.
[1] 张旭,张通和,易仲珍,张荟星,王广甫. 采用磁过滤MEVVA源制备类金刚石膜的研究[J]. 北京师范大学学报: 自然科学版, 2002, 38(4): 478-481.
[2] 傅刚. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14)[2002-03-06]. http://www.bjyouth.com.cn/ Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm.
(4)专利文献:[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名: 专利国别, 专利号[文献类型标志].公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径.
[1] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法: 中国, 01128777. 2[P/OL]. 2002-03-06
(5)电子文献: 凡属电子图书和电子期刊、电子报刊等中的析出文献的著录格式分别按上述(1)~(4)中的有关规则处理。除此而外的电子文献的著录格式如下:
[1] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL].(2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader.com/news/200112190019.htm.
2.8 来稿请署真实姓名、工作单位和通讯地址(包括邮编、电话号码及E-mail地址),并在第一页底脚注明第一作者姓名(出生年)、性别(民族)、籍贯(省市或县人)、职称、学位、电话号码及E-mail。通讯作者非第一作者时请注明通讯作者的电话号码及E-mail;基金资助项目请注明项目名称及基金号。
2.9 稿件若不录用,在三个月内函告作者,来稿不得双投,若一经发现,除停止发表外,尚需赔偿有关损失。
2.10 编辑部关于投稿的说明: (1) 本刊鼓励以下投稿:①分析方法的原创性研究; ②分析学科的热点研究; ③国家鼓励并支持的分析学科项目的连续报道; ④食品安全的新技术、新方法研究; ⑤高质量的分析学科研究前沿的综述(作者须有较丰富的相关工作经验)。(2) 本刊不鼓励以下稿件:①分析方法不具有创新性且研究不够深入的稿件,或者方法虽有创新,但方法整体不如已有文献或无实用意义的稿件;②所研究的方法不能用于实际样品的稿件;③分析对象不同,只是文献方法的简单套用的稿件;④滴定、简单的分光光度法、基础的电分析化学等常规的分析测试的稿件;⑤5年之内,曾经有过抄袭、剽窃、造假、一稿多投等不端学术行为的作者的稿件。
2.11 本刊鼓励网上在线投稿,暂时还接受邮件投稿及E-mail投稿。
编辑部地址:广州市先烈中路100号《分析测试学报》编辑部,邮编:510070
电话:020-87684776,37656606,E-mail:fxcsxb@china.com,http://www.fxcsxb.com
gbluo324
第2楼2010/12/17
3、分析试验室
a、投稿网址:http://www.analab.cn/index.asp#;
b、难易程度:* * * *(正刊),增刊录用比较容易,难度* *;
c、审稿速度:3个月内通知录用与否;
e、投稿须知:
1 栏目及征稿范围
主要报道冶金、地质、石油、化工、环保、医药卫生、食品、农业等领域中分析化学专业的研究成果及具有实用推广价值的创新分析方法。
本刊所设栏目有:”研究报告”,”研究简报”,”仪器装置与实验技术”,”经验交流”,”定期评述”,新设”国际会议”专栏,还将设置“管理论坛”专栏,以更好的满足作者,读者要求.
1.1 研究报告与简报------具有原始性、创新性和实用性的研究成果(研究报告),在前人研究工作的基础上有较大改进、创新和有实用性的研究成果(简报)。全文连同图、表、参考文献和中、英文摘要不得超过5000字。
1.2 仪器装置和实验技术-----主要内容为分析化学仪器和分析化学实验装置的研制、性能、应用和实验技术的改进。全文连同图、表、参考文献和中、英文摘要不得超过5000字。
1.3定期评述-----此栏目为特约专家撰文。对我国分析化学各个领域的发展动向进行两年一次的全面系统的评述,单年份评述分析技术的进展,双年份评述各种物料的分析进展。
1.4国际会议-----跟踪报道重要近期国际会议,是您及时了解最新技术进展和国际学术交流情况,欢迎参加国际会议的分析化学界人士来稿。全文连同图、表、参考文献和中、英文摘要不得超过4000字。 1.5管理论坛----此栏目刊登分析化学实验室管理经验等方面的讨论文章,形式多样,各抒己见。全文连同图、表、参考文献和中、英文摘要不得超过5000字。
2 投稿手续和稿件的审理
2.1 本刊不发表涉及保密的稿件,凡来稿须附单位保密审查介绍信。
涉及与本职工作有关的成果,投稿时请附单位介绍信及作者简况(年龄、性别、技术职称及研究方向等),由单位负责稿件密级、质量和署名顺序等的审查。获奖或有重大效益论文请附说明和有关证件复印件。发表之后获奖论文望来函告知,本刊将酌赠刊物。
稿中作者不止一位时,请确定一位联系人(姓名右上角加*号),注明地址、邮政编码、电话及E-mail 地址。
第1页下方注明论文的‘基金项目’的名称及编号;
第一作者的‘作者简介’,其内容包括姓名、出生年、性别、职称。
来稿注明第一作者的电话和电子信箱。
来稿请勿一稿两投,若一经发现,本刊在2年内拒绝接收此稿第一作者和通讯联系人署名的任何稿件。
2.3 编辑部收稿后进行稿件登记,通知作者稿件编号;无特殊情况,3个月内函告稿件审理意见,作者也可随时上网按稿件编号查询。
稿件发表前编辑部可作适当修改并寄作者修定、誊清。修改稿和校对稿务必按时返回。稿件定稿后,文责由作者自负,亦不得再作补充或更改。
稿件如未录用将尽早通知作者,但不退稿,请作者自留底稿。
2.4 稿件录用后,本刊按规定收取版面费。作者须按编辑部的收费通知将版面费连同第一稿和修改稿一起寄编辑部,同时寄交软盘或发电子邮件。
修改稿超过两个月不寄返编辑部,即按自行撤稿处理。
在未收到版面费前,将不安排发稿。对于已录用的创新性强的优秀稿件,若作者声明交纳发表费困难,编辑部将给与减免。
2.5 录用稿件一般在收稿后6~12个月刊出,见刊后按规定付给稿酬,并赠送该文刊载册。
3 文稿要求
3.1 文章要求叙述清楚、结构严谨、逻辑性强、文字简炼、用语准确、标点规范、数据完整、标点规范。
3.2 来稿均需在文章前部附有中文摘要和关键词,并另用纸再附一份中、英文摘要和关键词。中、英文摘要必须包含本文主要目的、方法(条件)和贡献的具体简要内容,力戒空洞。英文摘要(正文)以不少于1000字符为宜,应包含实验方法,重要的实验数据和结论等信息。英文摘要需打印或以印刷体书写,并做到中、英文摘要内容相应一致。关键词不用缩写词、公式及分子式。中、英文摘要的关键词可参考《汉语主题词表》。
3.3 文章题目应简短明确,正确表达文章内容,一般不超过20个汉字。尽量不用副标题、缩略语、分子式和标点符号。
3.4化学名词术语,请参照中国化学会推荐的“化学命名原则”书写。
3.5文中图、表应尽可能精简,能用文字叙述表达清楚的就不用图、表表示。文中图可根据其复杂程度和大小分为双栏图和通栏图,双栏图的宽度最多不超过60mm,最好是50mm×50mm(长×宽),通栏图的宽度最多不超过130mm。图中的实验点、座标的相对标度应准确,线条均匀,每一个图务必用汉字和英文注明纵横标轴的名称和单位。文中的表应尽量层次简单,避免内容层次太多的大表,避免在表中用化学结构式。图、表均需附题并编号,文中图题、图注;表题、表头、表中内容及表注均全部采用中、英文对照表述(中文列前)。图、表题号及图中曲线号一律用阿拉伯数字标注。图题及图注应在图下方注明。表格请采用三线制列出。文中图、表应尽量精简或改用文字说明。图与表内容不得重复。文中结构式应仔细绘制清楚。
3.4 文中所使用的物理量、单位及其符号必须符合中华人民共和国国家标准。书写单位时,一律写单位符号,不写汉语名称。对于“升”、“毫升”两个单位,本刊统一写为“L”、“mL”。各种外文字母必须用印刷体书写。西文符号和文种、大小写和文中的上下角标须规范并层次分明,易混者请用铅笔特殊标注。文中尽可能不用化学结构式,可改用汉语名称或分子式。
3.5 参考文献应择主要者列出,不引用内部资料,所引文献及作者应写原文种。待发表文献,需注明刊物名称,文献按引用顺序编号,并认真查对准确无误。日文、俄文等非英文文献用英文表述,中文文献采用 中英文对照表述。书写格式如下:
专著:序号 作者.书名.版次(第一版不注),出版地:出版社,出版年页
期刊:序号 作者.刊名,出版年,卷(期) :页
论文集:序号 作者.文集名(或会议名).出版地:出版者,出版年页
标准:序号 作者.国名(缩写)标准号
专利:序号 作者.国名标准号出版日期
3.7 标题层次为1(顶格,正文另起行);1.1(顶格,正文另起行)1.1.1;(顶格,空一格接正文)
3.8 为扩大本刊影响,加速科技交流。本刊已同意国内外检索期刊、中国学术期刊(光盘版)和《电子期刊》等摘引或转载本刊所载论文。本刊所付稿酬已包括上述刊物稿酬,不再另付。
4.投稿方式
作者可进入《分析试验室》编辑部网站(http://www.analab.cn)登录在线投稿系统。可以方便实行在线投稿,实时查询稿件审理进度,在线修改稿件;审稿专家在线审稿,可大大缩短稿件处理周期。
本刊自2006年1月1日起,全部实行网上投稿、修改及查询,不再接受邮寄方式投新稿。
gbluo324
第3楼2010/12/17
4、理化检验(化学分册)
a、投稿网址:http://www.mat-test.com:81/;
b、难易程度:* * * ;视不同栏目难度不同,知识与经验栏目最容易,难度* *;
c、审稿速度:3个月内通知录用与否;
e、投稿须知:
投稿网站为“材料与测试网”(www.mat-test.com),请在网站首页的“网上投稿”进入,先注册成功后就可以进行投稿。您可以在网上方便地查询稿件的处理进度与状态。具体使用方法可以查阅投稿页面上的“使用指南”。
为了便于您的稿件被本刊录用,请投稿前务必按照我刊的要求对稿件进行检查、补充和修订,具体要求如下:
1. 来稿要求做好保密审查。保密单位应署公开的名称,不用代号。
2. 来稿必须兼具中文和英文题目、作者姓名与单位、摘要、关键词以及图名、表名。
3. 坐标图应标明纵横坐标的中文物理量名称、符号和单位;组织图最好标比例尺(不标放大倍数);制图要求大小适中,字体、线条清晰可辩。
4. 表格请用三线表(必要时可添加辅线)。
5. 采用国家法定计量单位;采用国家公布的简化字;凡数字、字母、符号、公式等,应正确区分和标注语种、大小写、正斜体、上下角及黑白体等,对容易混淆的请予注明;在首次出现外文缩写字母处要注明外文全称。
6. 参考文献中属于非公开和未正式发表的文献不宜著录;参考文献著录格式按照GB/T 7714-2005要求(参考文献请多引用本刊文章,以便检索发表),不同类型文献格式如下。
(1) 期刊:
[序号]作者(全部作者,如超过三个,在第三作者后加“等”或者“et al”). 文章题名[J]. 刊名,年,卷(期):起止页码。
(2) 专著(书)[M]、论文集[C]、学位论文[D]、报告[R]、标准等;
[序号]主要责任者. 题名[ ]. 出版地:出版者,出版年:起止页。
(3) 论文集中的收录文献:
[序号]文献作者(同上).文献题名[C]// 论文集责任者. 论文集名. 出版地:出版社,出版年:文献起止页码。
(4) 专利:[序号]专利所有者. 专利名:专利国别,专利号[P].公告日期(年-月-日)。
(5) 电子文献:
[序号]主要责任者. 电子文献题名[电子文献/载体类型标识]. 电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选)。
电子文献:数据库-DB;计算机程序-CP;电子公告-EB。DB/OL联机网上数据库、M/CD光盘图书、J/OL网上期刊
载体类型:光盘-CD;联机网络-OL;磁盘-DK。载DB/MT磁带数据库、CP/DK磁盘软件、EB/OL网上电子公告
7. 请在稿件首页左下方用横线隔开标注:(1) 收稿日期;修订日期;(2) 基金项目:名称(编号);(3) 第一作者简介:姓名(出生年—),性别,(民族)籍贯,职称,学位(在校研究生作者必须写有导师署名)。
8. 请按下列格式编撰全文:
中文题目(一般20个汉字以内为宜)
作者署名(作者单位完整名称(高等院校署至院系,勿用简称),省、市地名+邮政编码)
(多个作者单位在同一括号内用1.、2.、3 ……分列)
中文摘要:(目的、方法、过程、结论;第三人称、过去式写法;一般200字以内) 关键词:(3~8个)
中图分类号:文献标识码:
英文题目(一般10个实词以内为宜)
作者署名汉语拼音(姓全部大写,名首字母大写,余小写,双名之间用连字符)
(作者单位英文名称,市地名+邮政编码,China)
英文Abstract:(一般250个实词以内,为了便于被国外刊物收录应较详细和突出文章的重点)。
英文Key words:(3~8个)
正文(正文章节及其序号编写请参照本刊的方式),研究性论文的格式如下:0 引言(写出目前研究现状、存在问题,从而引出研究目的)1. 试样制备与试验方法(详细写出试样的制备条件,以保证试验的重现性;写出性能表征所用设备的型号、试验方法及相关标准、试验条件)2. 试验结果与分析(写出各种试验结果的论述及其分析讨论3. 结论
参考文献:
致谢:
9. 作者发稿之前务请先行全面仔细校对(减少打字出现的错误,特别是英文),尽力做到:论点严谨、数据可靠,言简意明、图表清晰,标点准确、 符号明显,书写规整、格式一致。 [序号]主要责任者. 题名[ ]. 出版地:出版者,出版年:起止页。
(3) 论文集中的收录文献:
(5) 电子文献:
8. 请按下列格式编撰全文:
中文题目(一般20个汉字以内为宜)
中图分类号:文献标识码:
英文题目(一般10个实词以内为宜)
英文Key words:(3~8个)
参考文献:
致谢:
gbluo324
第5楼2010/12/17
5、环境污染与防治
a、投稿网址:http://edit.zjepc.com/edit/add_edit.asp;
b、难易程度:* * * ;网络版比较容易,难度* * ;
c、审稿速度:3个月内通知录用与否;
e、投稿须知:
1 来稿要求
1.1 论文观点鲜明并有创新,论证严谨,数据准确,语言流畅,文字简洁,篇幅以5500字为宜(文章偏长需加收版面费),参考文献引用本刊同等质量下优先录用发表。
1.2 写明详细联系地址、邮政编码、电话号码(手机)、电子信箱,按本刊排版格式用word软件撰写。
1.3 按要求附中英文标题(少于20字)、摘要(300字内)、关键词(3~5个)、作者姓名及工作单位。第一作者简介包括性别、出生年、学位、职称及主要研究方向。以各种基金资助项目(如国家科技攻关项目、自然科学基金项目、省市部委立项项目等)为内容的论文,还应在篇首页的脚注处注明基金类别及编号。
1.4 正文应充分阐明论文的观点、原理、方法及具体达到预期目标的整个过程,并且突出"新"字,以反映论文具有的首创性。标题层次为:一级标题1,二级标题1.1,三级标题1.1.1;请使用国家法定计量单位及相应符号,写清字母、符号大小写、正斜体和上下角等。
1.5 图、表要精选,只附必要的,图(表)应随文出现,包括图(表)序、图(表)题,表格一律用三线表。
1.6 参考文献选择最主要、最新者列入,非公开发表的请勿引入,文献按文中出现先后次序标注,几种主要类型的参考文献著录格式(含标点符号)如下:
期刊:序号 作者.题名.期刊名,年,卷(期):起止页码
书籍:序号 作者.书名.版次(第一版不标注),出版地:出版者,出版年.起止页码
专著、论文集中析出文献:序号 作者.题名.见(In):编者.专著或文集名.出版地: 出版者,出版年.起止页码
专利:序号 专利所有者.专利题名.专利国别:专利号,出版日期
标准:序号 标准编号,标准名称
学位论文:序号 作者.题名:[学位论文].保存地点:保存单位,年份
文献的作者不超过3位时,应全部列出;超过3位时,应在第3位后加"等"字,外文文献中用"et al"。中国和外国作者的姓名一律采用姓前名后的著录法。外国人的名字部分缩写,首字母大写。
2 网络版说明
由于印刷版版面非常有限,为让更多优秀论文得以发表,加快论文刊出周期,本刊从2003年6月开始出版网络版,网络版的目录、论文作者、单位、摘要和关键词将刊登在印刷版上。论文一旦在审稿中被确定在网络版上发表,不允许转印刷版,若作者不能接受网络版的形式,可另投他刊。
3 注意事项
3.1 来稿文责自负,请勿一稿多投。在网络投稿(网站投稿或Email:HKZZS@163.com)之后,请同时邮寄2份A4纸打印的稿件(以便核对数据)。
3.2 来稿一经投递,即在网上将“来稿回执” 发送到您的电子信箱,告知稿件编号,您可在本刊网站上随时查询稿件处理状况。
3.3 来稿一经录用,即在网上通知作者缴纳版面费(纸质版或网络版,按本刊标准收取版面费),请作者及时如数缴纳;文章出版后酌付稿酬(只限印刷版),第一作者赠送样刊一册。录用稿件需“录用证明”请与杂志社取得联系。
3.4 编辑部有权对刊登文稿作文字上和编辑技术上的修改或增删,来稿恕不退稿,请作者自留底稿。
3.5 本刊入编“万方数据——数字化期刊群”,并被有关文摘检索期刊收录,均不另付稿酬,如有异议,请另投他刊。
3.6 图名、表名必须有英文翻译,且英文摘要需运用过去式、被动语态的表达。
注:2007年的投稿本刊将不再收取审稿费
learner1999
第9楼2010/12/17
划线部分是什么意思?
