原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/15
是不是该更换石墨管了?
第2楼2005/12/15
石墨管新的换上去还是这样。
第3楼2005/12/15
也许你应该请仪器工程师来看看仪器的背景校正功能是否正常
第4楼2005/12/15
看看是不是纵坐标的自动伸缩有无打开
第5楼2005/12/15
可能石墨管污染严重
第6楼2005/12/15
是不是灯的原因。
第7楼2005/12/15
请你楼主将你的问题说的更清楚一点
第8楼2005/12/16
基线波动较大,标准和样品的平行都不好。
第9楼2005/12/16
把曲线发上来看看呀。
第10楼2005/12/19
谱线搜索时就有问题,线不光滑,我把石墨锥,石墨套,窗板等都清洗过还是这样。
