直读光谱
第1楼2005/12/15
我们的方法是自己修改相关参数,尽管维修工程师不建议我们这么做.
第2楼2005/12/16
应该做一下光学调整.
第3楼2005/12/20
你可以做做描迹,可能是由于温度或是其它条件变化引起描迹位置的变化。
第4楼2005/12/22
这个现象就是透镜没有擦洗干净,或者没有按照光谱仪的程序提示进行透镜清理,造成入射狭缝污染,入射光强度下降.可以通知供货商进行维护.
第5楼2005/12/27
第6楼2006/01/01
擦洗透镜应该单面擦洗还是双面擦洗,不懂。
第7楼2006/01/03
我认为应该擦单面,就是外面这面,因为另一面是通光谱室,一般不会脏。但是如果是新仪器的话是要擦一擦,因为光谱室里有挥发物,可能会凝结在透镜上。
第8楼2006/01/03
谢谢,请问你的机器多长时间做一次标准化校准
第9楼2006/01/04
原来都是低含量产品时,半个月作一次标准化。当然这是对于oblf设备的。高硅含量产品开始后,半个月就有点长了,现在是10天左右!
第10楼2006/01/06
其实所有的仪器再用一段时间后系数都会变差,我发现更改校准系数问题也不大
