原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/15
要看你检测的元素来定
第2楼2005/12/15
我觉得湿灰化较好
第3楼2005/12/15
不过要看什么样品了?湿法损失少,也快.但容易污染
第4楼2005/12/15
----------------------------------------------------可以加盖浸泡防污染
第5楼2005/12/15
主要看是要测定的元素和样品类型
第6楼2005/12/16
做铅和镉
第7楼2006/01/29
建议采用湿法消解.
第8楼2006/01/30
干法消解回收率比较难控制,而且一般比较低,湿法如果温度和消解酸选择恰当,都比较高。
第9楼2006/02/01
微波消解最好
第10楼2006/02/20
强烈支持,我试过湿法消解和微波消解的对比,微波消解的效果是最好的。我做的样品是中药材。
