气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/18
气体样品需要用专门的密封进样装置,普通的针筒不合适有卖气体进样针的,楼主可以咨询代理
matha
第2楼2010/12/18
用针筒采完样再用六通阀进样,行了吧?、
chengjingbao
第3楼2010/12/18
如果是就近取样,需要大针筒,缓慢注入六通阀中,六通阀带定量管,停手后,手动或自动样就可以了。
cookie606
第4楼2011/01/10
这个问题,我也是挺郁闷的,因为污染源通常温度比较高,而针筒一拿出来就恢复常温,很多的VOC会即刻冷凝在针筒壁上,这样与实际排气筒中的浓度不一致的,所以郁闷呀污染源有时做出的浓度也不高?、
lyg638
第5楼2011/01/10
是否测得污染源温度,将采样器在恒温箱加热和污染源温度一致,色谱仪上气体进样阀也采用带加热装置的,取出后尽快进样这样是否可以减少误差?
cindy_c
第6楼2011/01/11
我们是用气袋采样的,非甲烷总烃很容易出峰,只是精密度较差。
china_li
第7楼2011/01/12
我们是用活性碳管采集的,易保存.
