气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/18
这样的漏电大了,还是让UPS的人检查一下,找出原因。然后考虑漏电开关装在后面。
深蓝
第2楼2010/12/18
漏电可不是小事啊。。。。还是联系UPS工程师,让他们过来检查吧。
莞城.XiShui
第3楼2010/12/18
可能是漏电开关本身问题,如果UPS没坏可能是使用时间太长漏电值增大,这样可增加漏电开关的量程,更换较大点的漏电开关。
雾非雾
第4楼2010/12/18
如果UPS所带的仪器总功率接近它的负载上限,会不会引起频繁跳电?
第5楼2010/12/18
应该有可能吧。看LZ的UPS接的大功率仪器也不少呢。
xing-xing
第6楼2010/12/18
应该就是漏电,短路问题
阿迈
第7楼2010/12/18
不用考虑,肯定是UPS的问题。
lilongfei14
第9楼2010/12/18
100伏太危险了,还找厂家还吧
魅力星光
第10楼2010/12/18
同解!估计是超负荷或者接近负荷上限!
AK-47(冲)
第11楼2010/12/18
LZ的意思是不是表示这么多设备用的是一台UPS?
