有水有渝
第1楼2010/12/18
什么是pH计的自动校准?
pH计自动校准,只能应用于微机型或电脑芯片型pH计。这类pH计已将各种缓冲溶液数据和操作程序输入芯片,所以无需查看缓冲溶液的pHs值。如果带有温度传感器,也无需调节温度数值,只需根据样品溶液的测试精度选择进行一点校准、二点校准或三点极准(按CAL键一次、二次或三次) ,仪器会自动显示校准结束符号。三点校准是此类pH计的特点。它分到校正pH7.00(或pH6.86)、pH4.00或pH10.0l (或pH9.18)三点,在整个pH范围内测试更加准确。在使用此类仪器时,一定要查看清楚该pH计内置确定的三种pH缓冲溶液的具体种类,例如是pH6.86还是pH7.00,是pH9.18还是pH10.01,并选用正确的缓冲溶液。有些电脑型pH计可自行设置pH缓冲液,则事先必须设定正确,否则电脑无法识别二种相近的缓冲溶液,校准会发生错误。电脑型pH计将使校准更加方便。
pH电极有哪些特性?
pH电极具有以下特性:
(1)不对称电势:当电极的内外参比电极,内外参比溶液均相同时,理论上电池电动势应等于零,但实际上总有几毫伏到几十毫伏的电势差存在,这说明玻璃球泡内外二个界面是不对称的,这一电势差就称为不对称电势。不对称电势与球泡吹制的工艺有关,也与使用中球泡表面受侵蚀或沾污有关,实际使用中,可用电计特设的定位调节器消除它。
(2)零电势: pH电极的零电势是指pH测量电池的电势为零时的溶液的pH值。它取决于内参比溶液的pH值及氯离子浓度。若内参比溶液为0.025 mol/L的混合磷酸盐溶液,电极的零电势pH值为7;若内参比溶液为0.01 mol/L HCL溶液,电极的零电势pH值为2。当溶液的pH值大于或小于电极的零电势pH值时,电极的极性就要发生改变。
(3)内阻:电极的内阻主要由球泡玻璃膜的内阻决定,它取决于玻璃膜的组成和厚度,阻值一般为几十兆欧至几百兆欧。而且随温度下降而按指数式上升(每下降7℃,内阻增加1倍,例如28℃时,为50兆欧,则0℃时为800兆欧)。内阻高的电极对电计的输入阻抗及绝缘屏蔽的要求高,因此电极内阻低一些为好。
(4)碱误差和酸误差:当被测溶液的酸度和碱度增大时,电极电势与溶液pH值将偏离线性关系,这种偏差就称为碱误差和酸误差。碱误差是由于在氢离子浓度很低的溶液中,电极膜的响应不仅与氢离子浓度有关,而且与溶液中碱金属离子浓度有关。碱误差使测得的pH值比实际的数值偏低。酸误差在较低的pH范围内(pH<1-2)出现,酸误差使pH测量值比实际数值偏高。
有水有渝
第2楼2010/12/18
如何测试高纯水的pH值?
锅炉供水、蒸汽冷凝水、去离子水等高纯水的pH测量是比较麻烦的测试项目。原因是样品的电导率低,溶液电阻与测量回路的其他电阻比较起来已不可忽略。同时由于液接界电势的不稳定以及空气中二氧化碳溶解引起pH值变化等等,因而不易得到重现的结果。为解决这个问题,通常采用内阻低,有大面积液接界结构,较大的参比溶液渗出速度的玻璃pH复合电极。复合电极的玻璃敏感膜与液接界距离近而且固定,有利于减少溶液电阻的影响并使电势达到稳定。大面积的液接界结构和较快的参比溶液渗出速度,有利于降低电阻以及达到稳定重现的液接界电势。同时,不要采用氯化银饱和的氯化钾溶液作为参比溶液,因为在纯水中氯化银会沉积出来堵塞液接界。
一般雨水离子强度很低(不超过10-3mol / L) ,其pH测量方法(酸雨的监测)与高纯水pH测量相类似。
pH电极如何清洗?
球泡和液接界污染后先用以下溶剂清洗,再用去离子水洗去溶剂,将电极浸入浸泡液中活化。
污染物 清洗剂
无机金属氧化物 低于1 mol/L稀酸
有机油脂类物 稀洗涤剂〈弱酸性〉
树脂高分子物质 稀酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物 酸性酶溶液〈如食母生片〉
颜料类物质 稀漂白液、边氧化氢
有水有渝
第4楼2010/12/18
如何测试土壤样品的pH值?
土壤pH值测量方法的选择是一个经常争论的问题。一般来说,可在下列三种方法中选择一种:
(1) 细泥糊状物pH值:将足够量的蒸馏水加到土壤样品中搅成很细的糊状物,放置5分钟插入,经过15-20秒后读取仪器示值。注意在两次测量
之间要充分洗涤电极。
(2) 土壤与水1:1悬浮液pH值:将20克土壤样品置于50毫升烧杯中,加入20毫升蒸馏水,搅动悬浮液几次,每次间隔约1小时,停止搅拌后立即
浸入pH复合电极测量pH值。
(3) 水分饱和的土壤糊状物pH值:在土壤样品中加入少量蒸馏水,用刮勺搅动混成水分饱和的土壤糊状物,使其均匀,然后在专用的器皿中轻
轻敲打糊状物,直至这种糊状物能够反射光线以及稍能流动。当将器皿翻转过来时糊状物应能自由滑出,如有粘附可用刮刀将其刮净。将
糊状物放置1小时以上,再检查一次样品的水分饱和程度(按照上述方法)。在放置过程中样品表面不应有游离水分出现,糊状物也不应显著
变硬或失去光泽,如果样品变硬或失去光泽,应添加水重新混合,如果糊状
物太潮湿则应添加一些干燥的土壤。样品制备后,将电极插入糊状物内不断升高或降低电极的位置直至获得重现的pH读数为止。
上述三种方法都可以给出重现的结果,但对于同一样品不同方法所得数据稍有奇差异,因此在报道土壤pH值时应指明所采用的方法。
以上内容转自雷磁官网
