第6楼2010/12/18
多谢各位支持帮助。
1.想问一下你这个药物很稳定吗?不会在短时间内分解吧?
不论其是不是稳定,我都是配制好马上就进的样,并且是按照药典来的。该药品应该稳定。
2.在戴安LC上做完之后,柱子冲洗好了么,感觉像是缓冲盐或者是杂质使柱子受损了。
使用完,正常冲洗,因为冲洗部分工作不是我来操作的,问过操作的人,一切正常。杂质含量很低啊,不过有一个酸性很强的杂质,大约3%。
3.你的流动相是事先配制的还是在线混合的,是同分异构体还是光学异构体,如果是后者,看流动相没有加入手性拆分试剂,色谱柱也不是手性柱,怎么会出来两个峰呢?
流动相事先配制好的,超声脱气才用。该药物是头孢呋辛酯,同分异构体,完全按照药典就是出两个主峰。
4.流动相流速稳定吗?
这个没有考察,不过应该是还可以,因为这台岛津还一直在做别的药物检测。
〓猪哥哥〓
第8楼2010/12/18
1.不同的仪器保留时间有差别是正常的,内部管路长短不一,不过你的样品延后了7min,应该不是管路引起的。
2.可能是前一针的残留干扰的
〓猪哥哥〓
第9楼2010/12/18
1.流动相没有配准确
2.两台仪器灵敏度一样,导致杂质显示较大
3.两台仪器的压力相差多少呢?
