第1楼2005/12/15
我遇到不稳定的原因主要有以下几种情况:1、正相色谱体系比反相的难于稳定;2、流动相混有杂质;3、流动相有气体没有排除;4、检测波长在仪器检测极限值附近;5、使用示差折光检测,稳定性差。
第2楼2005/12/15
当然也可能是走基线时间不够长,或者仪器本身不太稳定
第3楼2005/12/15
-----------------------这些经验对我们新手很有用
第4楼2005/12/15
[quote]原文由 momo813 发表:我遇到不稳定的原因主要有以下几种情况:1、正相色谱体系比反相的难于稳定;2、流动相混有杂质;3、流动相有气体没有排除;4、检测波长在仪器检测极限值附近;5、使用示差折光检测,稳定性差。同意另外,还可能色谱柱本身的问题,比如,柱子寿命到了,以前没有冲洗干净,等等。
第5楼2005/12/15
是噪音大还是基线上下波动大?分享一些我们的经验:1是流动相的问题,流动相有没有污染或有其它杂质等;2是泵有没有问题,可以停泵走基线看是否有改善;3是系统管路是否被污染,可以用异丙醇冲洗系统;4是否流动池被污染5是否光路有问题,比如透镜发霉等.我们现在就有一台液相基线不好检查出是光路有问题!要更换光路.
第6楼2005/12/19
是基线上下波动大。如果不开泵,基线波动不大。这是怎么回事呀?
第7楼2005/12/19
测量一下你的泵流量,查看是否正常!
第8楼2006/01/25
基线噪音检测池脏;检测池灯能量下降;由泵引起的脉冲;检测器上的温度效应;检测池中有气泡通过基线漂移梯度洗脱引起;温度不稳定(示差检测器);流动相脏;柱子没有用流动相平衡;系统污染物溢出
第9楼2006/01/25
如果是往一个方向漂移有可能是柱子污染。
第10楼2006/01/25
可能泵有点小问题,如可能的话自己拆下泵清洗一下,若不行,请先请教维修工程师再行动吧。
