人在江湖
第1楼2009/04/08
应该过0.45μm的滤膜!
有水有渝
第2楼2009/04/08
不能代替,如果交叉污染不会很严重的话,可以离心好,每5个或10个用同一个过滤器,前提是每次都要用后批样品液清洗干净前一批的样品残留。
风之彩
第3楼2009/04/08
应该可以吧,主要看你离心转速多少。我们做生物样品,有时用有机溶剂沉淀蛋白,然后高速离心,12000rpm离心10分钟以上,基本不用过滤。再说如果样品量太少,也不够过滤的。
雾非雾
第4楼2009/04/08
个人觉得不行的,离心能沉降大颗粒,细小的可能效果不是太理想了。我们都是过0.22um的滤膜,就是怕堵.
我想当元帅
第5楼2009/04/09
要是不想过滤,就加个保护住,保护住便宜,坏了就换,算好价格,如果价格和消耗滤膜的价格相差不大,又不影响实验结果的话,就不要过了。
知足常乐!
第6楼2009/04/09
应该要过滤的离心的效果不好,小粒径的微粒照样可以堵塞柱子
老多_小多
第7楼2009/04/09
同意,我原来也像你这样弄过,结果进样器的密封垫就漏液了,一定要过滤膜
海边
第8楼2009/04/09
我们也是这样干的,省钱又省劲。呵呵!!
草根
第9楼2009/04/09
HPLC样品一般情况下是要过滤的,保护柱子、进样器,还有很多.......
yyh88
第10楼2009/04/09
最好采用可重复利用的滤膜,可以用超声波清洗干净再利用,这样对实验影响不大
