我设置的温度是40℃,挺多水汽的,都在那个保护的针管上形成小水珠了。
另外,在初次进样脱附时,能检索到聚二甲基硅氧烷,这正常吗?
不知道QP-2010是怎么搞的,在进样口温度的那里,最多只能输入260℃。我星期一再看仔细下。
THANK YOU
symmacros(jimzhu) 发表:有大量的水蒸气,你可以把萃取温度设置低一点,例如60度,40度,这样水就会很少。另外有的萃取头对水吸附很少,例如非极性的FIber。
250度也可以,260度无什么问题。
另外QP-2010应该最高设置进样温度再400多吧?
