气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/07/30
RT=18.706样品肯定不是目标物,因为RT=18.686标液和RT=18.688和RT=18.687的样品加标液保留时间高度一致。
liuquan2008
第2楼2012/07/30
应该不是同一目标物 楼主可以再进一针标样溶液试试 是不是跟第一次的出峰时间一样
anita0628
第3楼2012/07/30
样品丰度大不大,可否稀释下再比较下出峰时间?
安平
第4楼2012/07/30
应该不是。
xuchao2099
第5楼2012/07/30
RT=18.689标液的浓度是0.05ppm的,已经稀释过样品了
symmacros
第6楼2012/07/30
从峰型和保留时间看,不是目标物,至少RT=18.706样品峰不是。
roy9522
第7楼2012/07/30
看保留时间的话应该不是目标物,但是有个奇怪的现象为什么你加标后的出峰时间又跟标样的是一致的了,按照道理应该是两个峰才对?看你加标浓度应该也没有超过样品的浓度嘛,应该是可以看到两个峰的,但是现在没看到,这个谁可以给个解释?
蓝是那么的天
第8楼2012/07/30
样品中不是目标物,如果楼主不放心就稀释样品再走,不过结果应该是一样的。
第9楼2012/07/30
我也想知道这是为什么,按理论上说应该两个峰,但加标后就成一个和标样一样的峰了,加标浓度和样品差不多的。烦恼中。。
fwonder
第10楼2012/07/30
是目标物和另一个重叠了。。。你扫描的四个碎片离子重叠的这么好,如果说另外三个的限定值对了,那么这个峰肯定是目标物,只不过是还有其他物质刚好也在这里出峰。样品稀释了就会出两个峰啦,定量离子没有干扰就直接定量行了,不影响含量。不然就SCAN一下这个时间,就能完全确认了
