毛细管电泳(CE)
april110016
第1楼2010/12/18
压力刚开始是940,会慢慢往下降,要是降得太快可能就有问题了。试试吧过滤空气的滤头换一下吧,可能是那里堵了,空气供应不足吧
sunpengwjh
第2楼2010/12/19
楼主的仪器运行过电色谱么?
wjl1981
第3楼2010/12/19
没有用过电色谱呢
第4楼2010/12/19
有个白色的空气过滤的,看看是不是堵住了!
i_am_0
第5楼2010/12/20
运行电色谱的时候如果忘记了将阀拔出,直接运行区带电泳,很容易损坏泵!
第6楼2010/12/21
空气过滤头刚换过,空气泵的压力感觉挺大的,工程师说可能压力感应器有问题,真实纠结
第7楼2010/12/21
从来没有用过电色谱
lighter168
第8楼2010/12/21
可能空气泵不行了,一般换个泵就可以了,你是哪里的,如果海拔比较高,空气气压低,也是有可能出现这种状况的.
第9楼2010/12/21
上海的
第10楼2010/12/22
和工程师联系了么?
