气质联用赛默飞ITQ900跑出来的峰基线不平而且到最后峰挤到一起
  • Ins_7c224cbf
    2021/08/08
气质联用(GCMS)
  • 气质联用赛默飞ITQ900跑出来的峰基线不平而且到最后峰挤到一起
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/08
    峰基线不平的原因有柱流失造成基线不平以及样品基质脏造成基线不平,至于楼主说的峰都堆积到一起是什么意思?有没有出峰色谱图上传上来看一下?
  • 安平
    第2楼2021/08/08
    楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体样品的情况为好,有图有真相
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/08
    最好上个图谱,基线不平可能系统污染,可能柱子接口等漏气
  • passionxiao
    第4楼2021/08/08
    如果是空白溶剂乙酸乙酯跑成S峰,噪音比较大,这种情况是什么原因勒?也是柱流失严重?样品不会出现这种情况。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:峰基线不平的原因有柱流失造成基线不平以及样品基质脏造成基线不平,至于楼主说的峰都堆积到一起是什么意思?有没有出峰色谱图上传上来看一下?
  • Ins_7c224cbf
    第5楼2021/08/08
    已发求解谢谢
  • dahua1981
    第6楼2021/08/09
    感觉还可以啊,基线不稳很多时候和样品基质有很大关系,后期基线抬升是程序温度升高造成的。后期峰确实有点乱,但也不见得是仪器问题,或许和基质有关
  • 通标小菜鸟
    第7楼2021/08/09
    楼主这个是样品出峰,假如样品基质复杂,里面的有机物含量多,确实会造成楼主这种杂峰很多,后段各种峰挤在一块的现象,楼主要验证是样品带来的还是系统带来的,可以采用下面这种方法,第一步,不进样品,进样小瓶不放东西,然后扎针进样,相当于进空针,看走出来的基线如何。第二步,在进样瓶中只装空白溶剂,然后进一针看走出来的基线如何,如果这两针走出来基线还行,说明是样品影响,如果走出来不行,说明要么是溶剂不合格,要么仪器本身被污染了
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 已发求解谢谢
  • 安平
    第8楼2021/08/09
    未必一定有什么异常。。。
