请教有关塔板数和分离度!
  • 岛津HPLC(型号10A)在测定白蛋白多聚体的时应新药典要求进行系统适应性试验之分离度的计算
    class-LC10工作站中提供了直接计算的功能,但此项功能多数情况下不能给出二聚体峰与单体峰之间的分离度R,观察多张图谱得出只要是两峰中任一峰无理论塔板数则R无数值显示,即使是两峰在图谱上可明显观察到已分离,不明白为什么会出现此情况。
    PS:测定白蛋白成品时分析时间为70min,在单体峰(28min)之后会出一乙酰色氨酸峰(50min)而此两峰间R可达16左右。
    成品之前有一组分Ⅴ(生产中间体)样品也会测定其中多聚体含量,因其内不含乙酰色氨酸,故分析时间为50min,奇怪的就是恰恰因为这个原因使得每次单体峰与二聚体峰均可达到药典要求(R2.5)
    其实组分Ⅴ与成品组成几乎相同,仅仅只是纯度不及后者
    本人实在是不明白既然R是有公式计算得的,有峰存在,即有公式中的参数值即使是R很下,但也该有个数值吧!请高手帮忙解决一下,不胜感激!~
  • 第2楼2005/12/16
    工作站里没有计算公式的话就用手自己计算吧,也不是很复杂
  • 第3楼2005/12/16
    并不是所有峰的塔板数都不知道,有些峰是有的,但是那些很小的峰(不放大很难看的出来)就没有塔板数!不知道为什么?
