气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/19
一般调节载气流速,改变柱子的程序升温设置,另外就是更换更合适的柱子等来改善分离。也可以看看峰的纯度,看看是不是共流峰,利用拆分来定性,用不同定量离子来定量。
有水有渝
第2楼2010/12/19
加长色谱柱试试,楼主做的是什么,现用的色谱条件呢?
深蓝
第3楼2010/12/19
请教下:如何拆分定性?是不是选择不同的定性离子就可以?
lxx5052
第4楼2010/12/19
最好调节一下升温程序吧
阿宝
第5楼2010/12/19
1楼主没说详细的色谱条件和分析的组分?2 改善分离度最有效的办法是更换合适的柱子。这个从分离度的公式都可以看出来
wdl158160
第6楼2010/12/19
提高一点分流比试试
tychenxy
第7楼2010/12/20
我是不分流
第8楼2010/12/20
35℃(1Min)以5℃/min上升到260,保持3min。升温速率过快吗?
dahua1981
第9楼2010/12/20
怎么最后楼主的背景变的那么高了
yzguo
第10楼2010/12/20
老化柱子使用后运行程序
