气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/08/02
请问几个进样口?如果顶空不用进样口的话,一个进样口就够了。
第2楼2014/08/03
另外ms工作站处理GC数据的效果比GC工作站要差一些。兼容是无什么问题的。
侠客行008
第3楼2014/08/03
这样的话,在两套电脑或者虚拟机上,一个装MSD的化学工作站,一个安装GC的化学工作站。这样可以解决吗?
第4楼2014/08/03
MS ChemStation可以处理MS信号数据和gc检测器信号数据,只是没有gc ChemStation的功能全,效果好。我在很早的版本上面同时安装过两种工作站,不知道现在的两种工作站可以不可以同时安装,不打架?另外gc工作站还要花钱。我现在是用MS工作站来处理MSD和FID的信号数据,也够用了。
第5楼2014/08/03
mz_0509
第6楼2014/08/03
安捷伦的销售推荐再加一个分流/不分流进样口,我也不知道有没有用。
第7楼2014/08/03
如果增加一个进样口和FID,估计费用也不小。再仔细询问一下顶空能不能直接连接,能不能省下一个进样口?
record123
第8楼2014/08/04
进来学习下
第9楼2014/08/04
确实,最新的我就不知道了。gc-Chem我最高安装过B04.03MSD-Chem我装的是Mustang版本的E02.02.Sp1貌似可以共存,但是我不放心还是做了两个干净的Vmwork下的WinXP的虚拟机,分别安装。听说现在GG-Chem都升级到C版本了,叫做OpenLabs 什么的。MSD-Chem也换成Mushunter核心的那种,和mustang的完全不一样啦。
千层峰
第10楼2014/08/04
加一个进样口和一个FID检测器就好了。至于软件,要咨询厂家工程师。
