土壤固体废弃物监测
第1楼2005/12/16
也许该的反应线性范围0~0.6,0.8以上偏离LB定律;你可以把测定溶液稀释到0~0.6范围内来试一试啊!
第2楼2005/12/16
很久前看资料,好象说该比色法的吸光度与显色时的酸度有很大关系,你是不是要检查一下标准工作液与样液的酸度,另外是否还有其它元素在该条件下显色,也要查一下.
第3楼2005/12/16
有效磷本身就是土壤有效态中最难做的,有效磷偏高,是大家普遍遇到的难事,影响有效磷的测定,有几个方面:1.土壤浸提时,温度控制是关键,温度对土壤有效磷的影响最大2.比色时温度和酸度也是一个影响因素。控制好了,有效磷就容易测准。
第4楼2005/12/16
我觉得时间是很重要的可能是你在测定后边的样品时没有把握好时间!!这只是个人意见
第5楼2005/12/16
那是不是说,温度过高或过低,都会影响结果,(有其他物质被浸出,而干扰显色)使之偏高???
第6楼2005/12/16
超过时间会使之偏高??是不是这个意思?
第7楼2005/12/16
那位大侠做过阿,能不能把取下发上来,和数据处理一并发最好。我现在怀疑自己了,有个数据对照一下可能会找出原因。麻烦各位了,帮帮新手!感谢以上几位同行的解答,谢谢!
第8楼2005/12/17
同意,但是说不定就是在浓度较大时偏离了BL定律,可以稀释看看
第9楼2005/12/19
有效态的基本都是随时间的延长而增大(在一定时间内)例如:有效钙镁,有效铜锌铁锰,水解氮都是一样的。。。
第10楼2005/12/20
那谁能告诉我??一般情况下,土壤中有效磷含量为多少啊??果园土。谢谢!
