第1楼2005/12/15
国内一般用乙腈,如果峰形状很难分开,就用甲醇,
第2楼2005/12/15
那国外为什么用乙醇?对于这种物质来说是效果好吗?我是怕做出东西来,与国际交流起来,会不会有我还不知的因素会影响实验的价值。
第3楼2005/12/16
有人也遇到过这样的情况吗?
第4楼2005/12/16
对于分析同一种物质,使用相同的色谱柱,不同的溶剂对所测定样品的洗脱能力有差异。这三种溶剂的洗脱力顺序乙腈、甲醇、乙醇。
第5楼2005/12/16
理论上来说用乙腈更好,但为了身体好所以好多用乙醇,自己斟酌.结果影响可以量化,没关系的
第6楼2005/12/16
根据你个人的需要和要求,一般来讲乙醇比较便宜,对身体无害,如果用乙醇能达到你目的,我看用它较为合适
第7楼2005/12/16
那照这么说,还是用乙醇比较好了。
第8楼2005/12/19
我刚问了价格,色谱纯度级别的乙醇反而最贵(450元/4L),甲醇(180元/4L),乙腈(380元/4L)。而分析纯则是乙腈最贵(21元/500ml),乙醇便宜(9元/500ml)。国外是不是因为色谱纯既安全,又不但心实验费用,所以才选乙醇的。
第9楼2005/12/22
这个问题我觉得要根据你的样品的复杂程度以及你要测定的物质是否存在干扰等来决定。如果用乙腈或甲醇无法将干扰峰分开而乙醇反而能行那就选乙醇。另外还可能要考虑峰形,溶解性等因素。
第10楼2005/12/27
乙醇粘度大,选乙醇肯定是因为乙醇无毒,同样条件下,乙醇可以做出来就不用甲醇了;就像气相色谱,国外都用氦气,国内就用氢气,外国人更注重安全、健康,这就是人权国与主权国的不同
