原子吸收光谱(AAS)
baby789
第1楼2010/12/20
偏向左侧,按照工程师的方法试了,还是没有办法固定在中间。如果偏向一侧,会有影响吧!石墨管不到150次就坏掉了。
有水有渝
第2楼2010/12/20
中间穿一根干净的塑料棒,让它保持在中间后要固定行不行。
jink888
第3楼2010/12/21
瓦里安240没用过,但是我想石墨管是靠左右两个两边固定,这左右两个固定件的位置应该厂家会考虑到精度的,不应该会出现太大的偏差.
天涯就是天地
第4楼2010/12/21
安装的时候拿灯照一下嘛。
第5楼2010/12/22
安装时候肯定是要用厂家的塑料棒的,可以拔出后,锁上石墨锥,就出现了以上情况。我觉得偏向一侧了!! 怎么没有专家阿???
秋月芙蓉
第6楼2010/12/22
个人认为,这个调节动的部位挺大,需要仪器工程师来弄
xueselangman
第7楼2010/12/22
正常的都是用那个厂家特制的塑料棒插在石墨管洞眼里面固定住,如果有偏移的话,应该是仪器内部结构出现变化,找工程师。
金水楼台先得月
第8楼2010/12/22
应该请教工程师,可能偏离光轴了,要调石墨炉体
jmcdcjyk
第9楼2010/12/22
不是有配置一个专门工具可以固定吗。调节刚好正中间。
初学者&九点虎
第10楼2010/12/22
拿出来和原来的管子比较一下,看是管子加工工艺问题还是别的问题
