如何调出以往的谱图?
  • yang_qingwen
    2012/11/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 每一条标曲曲线、每条标曲上的每个点以及任意一个样品的谱图,都可以调出来吗?点 点 点哪里?
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 委员长
    第1楼2012/11/27
    楼主是什么型号的设备?
  • yang_qingwen
    第2楼2012/11/27
    PE800
    委员长(liang96) 发表:楼主是什么型号的设备?
  • 委员长
    第3楼2012/11/27
    好像是在clibration界面,选择过往保存图谱的文件,这样的话,可以看到以往的标准曲线及图谱,好像样品不行。
  • yang_qingwen
    第4楼2012/11/27
    哪里有calibration界面?我只找到Analysis中下拉菜单Recall calibration,可以调出以往的标曲。可是我想要的是谱图
    委员长(liang96) 发表:好像是在clibration界面,选择过往保存图谱的文件,这样的话,可以看到以往的标准曲线及图谱,好像样品不行。
  • chenwr
    第5楼2012/11/27
    分析的时候有的
    yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:哪里有calibration界面?我只找到Analysis中下拉菜单Recall calibration,可以调出以往的标曲。可是我想要的是谱图
  • coffee8
    第6楼2012/11/27
    这个平时检测的时候都用不到
    没太注意这个功能
    不过有次培训确实可以掉出来
    记不太清楚了
  • yang_qingwen
    第7楼2012/11/27
    是啊,我好象最近看过一个帖子,里面把做标曲几个点都叠在同一个谱图里,可就是不知道是怎么做到的
    coffee8(coffee8) 发表:这个平时检测的时候都用不到
    没太注意这个功能
    不过有次培训确实可以掉出来
    记不太清楚了
  • 逆天
    第8楼2012/11/28
    1、打开相应的方法
    2、打开相应测试过的保存数据
    3、点数据再处理选择数据,打开图谱界面和结果界面
  • yang_qingwen
    第9楼2012/11/28
    正解。真牛
    逆天(scutacdeath) 发表:1、打开相应的方法
    2、打开相应测试过的保存数据
  • lilylau
    第10楼2012/11/30
    对的,不过很少看这个
    2、打开相应测试过的保存数据
