【讨论】C18的柱子柱温最高是多少度?
  • zxl317189452
    2010/12/22
  • 我看仪器上设的是30° 我想设40度 不知道行不行?最高可以到多少度?
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/12/22
    仪器跟柱子是不同的
    40度没问题
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/22
    一般可以耐受40度,药典上建议使用在60度以下,有的特殊的色谱柱可以用到100度,你那个可能不行了。
  • sunmei
    第3楼2010/12/22
    柱子在40度下操作是没有问题的.
  • redrumcha
    第4楼2010/12/22
    看你用的谁家的柱子了,不过40很平常,应该可以用。
  • 1818
    第5楼2010/12/22
    一般在60度以下就行
  • huaibeijiayuan
    第6楼2010/12/22
    一般不建议超过60度
  • wangkun0538
    第7楼2010/12/22
    应该可以啊。不过我们实验室最常用的温度是30-35度之间。
  • 杰帝贝柯化工产品
    第8楼2010/12/22
    柱子的资料上会有说明的,不同厂家不同系列的色谱柱不一样,可以查看产品目录等,不过40℃没有问题的啦
  • 阿三
    第9楼2010/12/22
    但从分离效果来看 是不是温度越高效果越好
  • 千江有水
    第10楼2010/12/22
    四十度没有问题 另外还要看你使用的色谱柱 不同色谱柱间也是有稍微差异的
