sdlzkw007
第1楼2020/04/03
流动相调整PH之后需要注意重新抽滤或者超声处理一下,再次测试一下PH确保满足实验条件。
检测老菜鸟
第2楼2020/04/03
走了一个小时,就变化这么大吗?按道理讲几个小时会变化0.3-0.8都是正常的,所以我们配离子对试剂的时候都是少量多次进行配制,而且选择离子对试剂的时候也要注意质量。
Insp_c86406cd
第3楼2020/04/03
注意质量指的是什么?
第4楼2020/04/03
你们购买试剂买的哪个品牌的?
第5楼2020/04/03
2015年的库存,标签都是英文的,不知道哪里买的。庚烷磺酸钠放久了会变质吗?
有水有渝
第6楼2020/04/03
剩下的瓶子里是纯水相还是已经加了有机相,如果加了有机相变化了正常
第7楼2020/04/04
没有加有机相
第8楼2020/04/04
我是抽滤超声之后边加三乙胺边测pH的。如果抽滤超声会导致pH变化,那需要如何操作才能精确控制pH?
西北风
第9楼2020/04/05
两个流动相里都加离子对试机
一片枫叶
第10楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
