【分享】国内外公司色谱柱类型供大家参考
  • 国内外公司色谱柱类型供大家参考
  • 1818
    第1楼2010/12/22
    气相色谱
    安捷伦公司
    固定相
    一般应用
    组成
    极性
    大致温度范围(等温/程升)
    类似固定相
    HP-1 ms
    HP-1
    DB-1ms
    DB-1
    胺、烃、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物、调味剂及香料
    100%二甲基聚硅氧烷
    非极性
    60325/350
    BP-1SPB-1CP-SIL-5RTX-1OV-1SE-30007-1ZB-1
    HP-5msDB-5HP-5
    半挥发性化合物、生物碱、药物、脂肪酸甲酯、卤代化合物、农药、杀虫剂
    5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
    非极性
    60325/350
    SPB-5CP-SIL 8CBRTX-5msBPX-5SE-54XTI-5MTX-5RTX-5ZB-5MDN-5BP-5
    DB-5ms
    5%苯基95%二甲基亚芳基硅氧烷
    60325/350
    SPB-5CP-SIL 8CBBPX-5SE-54XTI-5MTX-5RTX-5MDN-5BP-5
    DB1301
    芳氯物、醇、农药、挥发性有机化合物
    6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    20280/300
    RTX-1301, MTX-1301, CP-1301
    DB-35, HP-35
    CLP-农药,芳氯物,制药,滥用药物
    35%苯基65%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    40300/320
    SPB-35BPX-35AT-35Sup-HerbRTX-35MDN-35
    DB-35ms
    CLP-农药,芳氯物,制药,滥用药物
    35%苯基65%二甲基亚芳基硅氧烷
    50340/360
    DB-1701, DB-1701P
    农药、杀虫剂、TMS糖、芳氯物
    14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    20280/300
    SPB-1701BPX-10CP-SIL 19CBOV-1701RTX-1701CB-1701007-1701
    HP-50+DB-17
    药物、乙二醇、农药、载族化合物
    50%苯基50%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    40280/300
    SP-2250BPX-50RTX-50CP-SIL 19CB
    DB-17ms
    药物、乙二醇、农药、载族化合物
    50%苯基50%二甲基亚芳基硅氧烷
    40320/340
    DB-200
    溶剂残留,农药,杀虫剂
    35%三氟丙基65%二甲基聚硅氧烷
    极性
    30-300/320
    RTX-320
    DB-210
    50%三氟丙基50%二甲基聚硅氧烷
    45-240/260
    DB-225ms, DB-225
    脂肪酸甲酯,醋酸酯,中性兴奋剂
    50%氰基苯基50%二甲基聚硅氧烷
    极性
    40-220/240
    SP-2330BP-225CP-SIL 43CBOV-225RTX-225007-225
    HP-INNOWAX
    醇、游离有机酸、溶剂、矿物油、调味剂及香料
    聚乙二醇
    极性
    40-260/270
    BP-20CP-SIL 52CBOV-225Supelcowax-10007-CWStabilwax
    DB-wax
    溶剂、乙二醇、醇
    聚乙二醇
    极性
    20-250/260
    Rt-Wax
    CAM
    胺、碱性化合物
    聚乙二醇改性
    极性
    60-220/240
    Carbowax AmineStabilwax DBSuperlcowax10
    HP-FFADB-FFAP
    有机酸、醇、醛、酮、丙烯酸酯
    聚乙二醇改性
    极性
    40-250
    SP-1000OV-351NukoL007-FFAPStabilwax-DA
    DB-23
    脂肪酸甲酯(需分离顺反式)
    50%氰丙基苯基50%二甲基聚硅氧烷
    极性
    40-250/260
    RTX-2330, 007-23, SP-2330/2340/2380/2560
    Cyclosil-B
    手性化合物(一般用途)
    30-heptakis(2,3-di-O-t-butyldimethylsilyl)-B-cyclodextrin in DB-1701
    中等极性
    35-260/280
    LIPODEX C, Rt-BDEXm, B-DEX 110, B-DEX 120
    HP-Chiral β
    手性化合物(NPD
    Β-环糊精苯基固定相
    中等极性
    30-240/250
    LIPODEX C, Rt-BDEXm, B-DEX 110, B-DEX 122
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:国内外公司色谱柱类型供大家参考
  • 1818
    第2楼2010/12/22
    专用固定相——在环境分析中的应用
    固定相
    应用
    组成
    极性
    大致温度范围(等温/程升)
    选择性类似的固定相
    DB-624
    6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    20260
    Rtx-624, AT-624, SPB-624, CP-624, PE-624, 007-624
    DB-VRX
    MSDELCD/PID分析挥发性有机化合物
    有专利权的固定相
    非极性
    10260
    Rtx-VRX
    DB-35ms
    CLP农药,含氯除草剂,多氯联苯,508.1农药
    35%苯基,65%二甲基亚芳基硅氧烷
    中等极性
    50340/360
    MDN-35, BPX-35
    DB-XLB(确认用色谱柱)
    有专利权的固定相
    非极性
    30340/360
    无类似柱
    HP-5ms
    EPA方法8270分析半挥发性化合物
    5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
    非极性
    60325/350
    Rtx-5ms, BPX-5, MDN-5, XTI-5, CP-Sil 8CB, SE-54, Rtx-5, Mtx-5, SPB-5
    DB-XLB
    多氯联苯同族物分析(209种同族物)CLP农药、含氯杀虫剂,多氯联苯,508.1方法分析农药
    有专利权的固定相
    非极性
    30340/360
    DB-TPH
    地下燃料罐(LUFT)泄漏测试
    有专利权的固定相
    非极性
    10~290
    DB-MTBE
    土壤和水中的MTBE
    有专利权的固定相
    非极性
    35~260/280
  • 1818
    第3楼2010/12/22
    其他专用固定相
    固定相
    应用
    组成
    极性
    大致温度范围(等温/程升)
    选择性类似的固定相
    HP-Fast gc 残留溶剂固定相
    残留溶剂
    6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
    中等极性
    20260
    DB-ALC1
    血醇测试
    有专利权的固定相
    中等极性
    20260/280
    DB-ALC2
    有专利权的固定相
    中等极性
    20260/280
    HP-Blood Alohol(血醇分析柱)
    有专利权的固定相
    -60~270/290
  • 1818
    第4楼2010/12/22
    环境/EPA方法:
    挥发性物质
    被测物种类
    参考EPA方法
    一般样品制备
    检测器类型
    样品基体
    色谱柱
    三卤代甲烷
    501
    吹扫捕集,直接进样,顶空分析
    ELCDECD
    饮用水
    DB-VRXDB-624
    挥发性有机物
    502.28021CLP-Volatiles
    吹扫捕集,直接进样,顶空分析
    PIDELCD
    饮用水,废水,固体废弃物
    DB-VRXDB-624
    可吹扫的含卤有机物
    6018010
    吹扫捕集,顶空筛选
    PIDELCD
    废水,固体废弃物
    同上
    可吹扫的芳香族有机物
    503.16028020
    吹扫,顶空筛选
    PID
    饮用水,废水,固体废弃物
    同上
    MSD检测的挥发性有机物质(VOCs
    524.262482408260CLP- VOCs
    吹扫捕集,直接进样,顶空分析
    MSD
    饮用水,废水,固体废弃物
    DB-VRXDB-624HP-VOC
    5973 MSD检测的挥发性有机物质(VOCs
    吹扫捕集,直接进样,顶空分析
    MSD5973
    饮用水,废水,固体废弃物
    DB-VRXDB-624
    EDBDBCP
    504.18011
    用己烷微萃取
    ECD
    饮用水,固体废弃物
    同上
    丙烯腈和丙烯醛
    60380158031
    吹扫捕集,液体萃取,超声处理
    FID
    NPD
    废水,固体废弃物
    同上
    半挥发性物质
    被测物种类
    参考EPA方法
    一般样品制备
    检测器类型
    样品基体
    色谱柱
    半挥发性有机物
    5256258270
    液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
    MSD
    饮用水,废水,固体废弃物
    HP-5ms
    酚类
    52860480408041
    液体萃取,超声处理,索氏萃取,衍生化
    ECDFID
    废水,固体废弃物
    DB-5ms, DB-XLB, DB-608
    邻苯二甲酸二酯类
    50660680608061
    液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
    ECDFID
    饮用水,废水,固体废弃物
    DB-5ms, DB-608
    对二氨基联苯
    605
    液体萃取
    ECD
    废水
    DB-5ms, DB-608
    亚硝胺
    6078070
    液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
    NPD
    废水,固体废弃
    DB-5ms
    硝基芳烃和异佛乐酮
    8098100
    同上
    ECDFID
    同上
    HP-5msDB-5ms, DB-608
    多环芳烃(PAH
    6108100
    同上
    FID
    同上
    HP-5msDB-5ms, DB-1ms
    氯代烃
    61281208121
    同上
    ECD
    同上
    HP-5msDB-5ms, DB-1
    氯化消毒副产品
    551551.1A
    液体萃取,衍生化
    ECD
    饮用水
    DB-5ms, DB-1
    氯代乙烷
    552552.1552.2
    同上
    ECD
    同上
    DB-35ms, DB-XLB
  • 1818
    第5楼2010/12/22
    农药,除草剂和多氯联苯
    被测物种类
    参考EPA方法
    一般样品制备
    检测器类型
    样品基体
    色谱柱
    有机氯农药和多氯联苯
    508.16088081A8082CLP-Pesticides
    液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
    ECD
    饮用水,废水,固体废弃物
    DB-35ms, DB-XLB
    苯氧基酸除草剂
    51561581508151
    同上
    ECD
    同上
    DB-35ms, DB-XLB
    NP农药及除草剂
    50761461962281408141A
    同上
    NPDELCDFPD
    同上
    DB-35ms, DB-5ms
    MSD分析PCD同族物
    MSD
    DB-XLB
    ASTM方法
    方法名称
    方法标题
    色谱柱
    D1945
    GC分析天然气的标准测试方法
    HP分子筛15*0.53*50
    HP-PLOT Q 15*0.53*40
    D1946
    GC分析重整气的标准测试方法
    同上
    D1983
    用甲基酯气-液色谱法分析脂肪酸组成的标准测试方法
    DB-WAX 30*0.25*0.25
    D2163
    GC分析石油液化气(LP)和丙烯母料的标准测试方法
    HP-Alumina/KCL 30*0.53
    HP- Alumina/S 30*0.53
    D2268
    122-106E
    用毛细管GC分析高纯正庚烷和异辛烷的标准测试方法
    DB-1 60*0.25*0.5
    D2306
    GC分析C8芳烃的标准测试方法
    HP-INNOWAX 60*0.25*0.25
    D2426
    GC分析丁二烯二聚体和丁二烯母料中苯乙烯的标准测试方法
    DB-1 30*0.53*5
    D2427
    GC分析汽油中C2C5的烃类的标准测试方法
    DB-1 30*0.53*5
    GS-Alimina 30*0.53
    D2504
    GC分析C2和轻烃产品中非凝聚气的标准测试方法
    HP-Molesieve
    D2505
    GC分析高纯乙烯中医西和其他烃类和二氧化碳的标准测试方法
    GS-GasPro 60*0.32
    D2593
    GC分析丁二烯纯度和烃类杂质的标准测试方法
    GS-Alimina 30*0.53
    D2712
    GC分析丙烯中痕量烃类的标准测试方法
    GS-Alimina 50*0.53
    D2804
    GC分析甲乙酮的标准测试方法
    DB-Wax 30*0.53*1.0
    DB-210 15*0.53*1.0
    D2887
    GC分析石油沸点范围分布的标准测试方法
    DB-2887
    Extended D2887
    GC分析石油沸点范围分布的标准测试方法
    HP-1 10*0.53*0.88
    HP-1 5*0.53*0.88
    D2908
    用直接进水样的GC方法测定水中挥发性有机物的标准测试方法
    D3054
    GC分析环己烷的标准测试方法
    DB-1 60*0.32*0.5
    D3257
    GC分析矿物饮料中芳烃的标准测试方法
    DB-624 30*0.53*3
    D3329
    GC分析甲基异丁基酮纯度的标准测试方法
    DB-Wax 30*0.53*1.0
    DB-624 30*0.45*2.55
    D3432
    GC分析尿烷预聚物和油漆溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯的标准测试方法
    HP-1ms 30*0.32*1
    DB-1 30*0.45*0.42
    D3447
    卤代有机溶剂纯度的标准测试方法
    DB-624 30*0.53*3.0
    D3534
    水中多氯联苯的标准测试方法
    DB-XLB 30*0.45*1.27
    D3545
    GC分析醇含量和乙酸酯类纯度的标准测试方法
    DB-624 30*0.45*2.55
    D3687
    用活性碳管吸附收集法分析有机物蒸汽的标准实用方法
    DB-Wax 30*0.53*1.0
    30*0.45*0.85
    D3695
    用直接进水样的GC方法测定水中挥发性醇的标准测试方法
    DB-Wax 30*0.53*1.0
    D3710
    GC分析汽油馏分和汽油沸点范围分布的标准测试方法
    DB-2887 10*0.53*3.0
    D3760
    GC分析异丙苯(枯烯)的标准测试方法
    DB-Wax 60*0.32*3 COLA
    HP-1 50*0.32*0.52COLB
    D3797
    GC分析邻二甲苯的标准测试方法
    HP-INNOWAX 60*0.32*0.5
    D3798
    GC分析对二甲苯的标准测试方法
    D3871
    用顶空进样方法分析水中可吹扫有机组分的标准测试方法
    DB-VRX 75*0.45*2.55
    D3893
    GC分析甲基戊基酮和甲基异戊基酮的标准测试方法
    DB-624 30*0.53*3.0
    D3973
    水中的分子量卤代烃的标准测试方法
    DB-VRX 30*0.45*2.55
    D4415
    测定丙烯酸中二聚体的标准测试方法
    DB-FFAP 30*0.32*0.25
    D4424
    GC分析丁烯的标准测试方法
    HP-Alimina S 50*0.53
    D4443
    用顶空GC分析在ppb范围内的氯乙烯单聚和共聚物中氯乙烯单体杂质含量的标准测试方法
    DB-VRX 30*0.45*2.55
    D4735
    GC分析精制苯中痕量噻吩的标准测试方法
    DB-FFAP 30*0.45*0.85
    D4773
    丙二醇单一甲基醚,二丙二醇单一甲基醚和丙二醇单一甲基醚乙酸酯的标准测试方法
    DB-5 10*0.32*5.0
    30*0.45*4.25
    D4864
    GC测定丙烯料中痕量甲醇的标准测试方法
    DB-Wax 30*0.45*0.85
  • 1818
    第6楼2010/12/22
    国产色谱柱
    天普公司毛细柱
    固定相
    化学组成
    极性
    温度范围
    相似固定相
    应用
    TP-1
    100%二甲基硅氧烷
    非极性
    325/350
    300/320(0.53)
    HP-1, DB-1, CP-Sil 5CB, BP-1, SPB-1, MDN-1, AT-1, Rtx-1, OV-1
    胺类,烃类,杀虫剂,多氯联苯,滥用药物,酚类,硫化物,调料和香料,MTBE
    TP-101
    二甲基硅油
    非极性
    -50/290
    OV-101
    石油产品/烃类等
    TP-30
    甲基硅橡胶
    非极性
    -50/290
    SE-30
    碳氢化合物,芳烃化合物
    TP-5
    5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷
    弱极性
    325/350
    300/320(0.53)
    HP-5, DB-5, CP-Sil 8CB, BP-5, BPX-5, SPB-5, SE-52, MDN-5, AT-5, Rtx-5, SE-54
    生物碱,药物,脂肪酸甲酯,卤代化合物
    TP-1701
    14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷
    中极性
    280/300
    260/280(0.53)
    HP-1701, DB-1701, CP-Sil 9CB, BP-10, SPB-1701, AT-1701, Rtx-1701
    杀虫剂,除草剂,甾类,酚类
    TP-17
    50%二苯基50%二甲基聚硅氧烷
    中极性
    280/300
    260/280(0.53)
    HP-17, HP-50+, DB-17, CP-Sil 24CB, OV-17, BPX-50, SPB-17, SPB-50, SP-2250, AT-50, Rtx-50
    碱性药物,抗抑制剂,杀虫剂,除草剂,甾类,乙二醇类
    TP-Wax
    聚乙二醇
    极性
    250
    HP-Wax, DB-Wax, HP-INOWAX, BP-20
    游离酸、醛、醇、乙二醇、芳香族、香精油、苯乙烯、对二甲苯、乙苯
    TP-FFAP
    TPA改性聚乙二醇
    极性
    200
    HP-FFAPSPB-1000, BP-21, OV-351, FFAP, CP-WAX58CB
    酸、醇、醛、酮、丙烯酸酯类
    ATEC
    固定相
    化学组成
    极性
    相似固定相
    应用
    AT SE-30
    AT OV-1
    100%二甲基硅氧烷(胶体)
    非极性
    HP-1, DB-1, BP-1, SPB-1, RSI-1,GB-1, R7-1, CPSRL5
    胺,碳氢化合物,农药,酚
    AT OV -101
    100%二甲基硅氧烷(流体)
    非极性
    HP-100SP-2100
    碳氢化合物基础油,氨基酸
    AT SE -5254
    1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷
    弱极性
    HP-5, DB-5, CP-Sil 8CB, BP-5, SPB-5, SE-52, RSL-200, GC5, OV-73,
    碳氢化合物,多环芳烃,酚,酯,药物胺
    AT OV -1701
    7%氰丙基7%苯基甲基聚硅氧烷
    中极性
    HP-1701, DB-1701, 19CB, BP-10, RSL-1701, GPISL
    药物,醇,酯,硝基苯基,除莠剂
    AT OV -17
    50%苯基50%二甲基聚硅氧烷
    中极性
    007-17, DB-17, GC-17, SP-2250, SP-2250, RSL-300
    药物,农药
    AT OV -35
    35%苯基65%二甲基聚硅氧烷
    中极性
    AT OV -215
    50%氰丙基50%甲基聚硅氧烷
    中极性
    AT OV -225
    氰丙基、苯基、甲基聚硅氧烷
    中极性
    AT OV -275
    氰丙基聚硅氧烷
    强极性
    AT XE -60
    25%氰乙基、75%二甲基聚硅氧烷
    中极性
    DB-225, CS-5, UCON, HP-5100
    酯,硝基化合物
    AT FFAP
    聚乙二醇硝基苯改性
    极性
    酸、醇、醛、酮、酯、腈
    AT PEG-20M
    聚乙二醇-20M
    极性
    DB-Wax, HP-20M, 007-20M
    酸、醛、醇、酯、甘醇
    AT LZP-930
    LZP
    极性
    白酒
    AT AL2O3
    γ- AL2O3
    极性
    ALumina
    C1~C6低碳烃
    AT 5Å
    5A分子筛
    极性
    惰性气体及同位素
    AT C-2000
    碳分子筛
    极性
    CarbPLOT P7
    HeH2O2COCO2C1C2
    AT 13X
    13X分子筛
    极性
    石脑油C3C12,环烷烃,链烷烃
  • 1818
    第7楼2010/12/22
    明尼克
    Restek
    Agilent/J&W
    Supelco
    Alltech
    Chrompack
    Rtx-1, MXT-1, Rtx-1ms
    HP-1, HP-101, DB-1, DB-1ht, SE-30
    SPB-1, SP-2100, SPB-1, Sulfur, SE-30
    AF-1, SE-30
    CP Sil 5CB,
    CP Sil 5CB ms
    Rtx-5, XTI-5, MXT-5, Rtx-5ms
    HP-5, HP-5.625, PAS-5, DB-5, DB-5ht, SE-54
    SPB-5, SAC-5, PTE-5, PTE-5 QTM, SE-54
    AF-5, SE-54
    CP Sil 8CB,
    CP Sil 8CB ms
    Rtx-5 Sil MS
    HP-5TA, DB-5ms
    MDN-5s
    Rtx-1301, MXT-624, MXT-1301, Rtx-624
    HP-1301, HP-624, DB-1301, DB-624
    SPB-1301
    AF624
    Rtx-20, MXT-20
    SPB-20, VOCOL
    AF20
    Rtx-35, MXT-35, Rtx-35ms
    HP-35, DB-35ms, DB-35
    SPB-35, SPB-608
    AF1701
    Rtx-1701, MXT-1701
    HP-1701, DB-1701, PAS-1701
    SPB-1701
    AF1701
    CP Sil 19CB
    Rtx-200, MXT-200, Rtx-200ms
    DB-210, DB-200
    AF210
    Rtx-50
    HP-17, HP-50+, DB-17, DB-17ht, DB-608
    SP-2250, SPB-50
    AF-50
    CP Sil 24CB
    Rtx-65, Rtx-65TG, MXT-65, MXT-65TG
    TCP-CB
    Rtx-225
    HP-225, DB-225
    AF225
    CP Sil 43CB
    Stabliwax, MXT-WAX, Rxt-WAX
    HP-20M, HP-Wax, InnoWax, DB-Wax, DB-Waxetr, Carbowax 20M
    SUPELCOWAX-10, Carbowax PEG 20G
    AF Wax, Carbowax
    CP Sil 52CB
    Stabilwax-DB
    CAM
    Carbowax-Amine
    CP Sil 51
    Stabilwax-DA
    HP-FFAP, DB-FFAP, OV-351
    Nukol, SP-1000
    AF 1000, FFAP
    CP Sil 58CB
    Rtx-2330
    SP-2330/2331/2380
    AF Silar
    CP Sil 84
    Rt-2560
    SP-2560
    Rt-βDEXm
    Cyclodex-β
    Β-DEX
    Chiraldex-β
    CP-Cyclodextrin β
    Rt-TCEP
    TCEP
    CP-TCEP
    Rt-Alumina
    GS-Alumina, HP PLOT S, HP PLOT M
    Alumina-PLOT
    AF Alumina
    CP-AL2O3/Na2SO4
    Rt-Msieve 5A
    GS-Molsieve, HP PLOT/Molsieve
    Molsieve 5A PLOT
    AT- Molsieve
    CP- Molsieve 5A
    Rt-QPLOT
    GS-Q
    Supel-Q-PLOT
    AF-Q
    CP-PoraPLOT Q
    Rt-SPLOT
    CP-PoraPLOT S
    Rt-UPLOT
    HP-UPLOT
    CP-PoraPLOT U
  • 1818
    第8楼2010/12/22
    HPLC色谱柱
    Pinnacle C18 Kromasil C18
    羰基,脂肪酸,甘油酯,脂溶性维生素,酞酸盐,类固醇
    Pinnacle C8 Kromasil C8
    C18柱相似,但对憎水成分时间比C18
    Pinnacle Cyano 反相和正相柱。比正相硅胶柱稳定。分析炸药,类固醇
    Pinnacle Phenyl 聚和芳香烃,聚合芳香族脂肪酸
    Pinnacle Amino 单、双糖类成分,配以等度分析和视差折光检测器
    Pinnacle Silica 正相分离,中等比表面
    Allure C18 对增水性和弱极性保留值最强,分析炸药和类固醇
    Allure Basix 药物和其它含胺集团成分分析
    Allure Acidix 酸性药物,非衍生氨基酸,烃基,磺酸基,含磷物分离
    Allure Silica 极性正相保留值高,比表面积大,B型硅胶填料
    Ultra C18 羰基,脂肪酸,苯胺,巴比妥,脂溶性维生素,酞酸盐,类固醇,PTH氨基酸
    Ultra aqueous C18 反相极性保留值高,适应90%以上水性流动相
    Ultra IBD 极性和非极性混合样品分析专用柱
    Ultra C8 高纯,碱性钝化反相柱,应用广泛,LC/MS
    Ultra C4 缩氨酸和小蛋白分析,柱稳定
    Ultra C1 可代替Ultra ODS或辛烷柱极性物质分析
    Ultra Cyano 碱性药物,类固醇和其它碱性物质分析
    Ultra Phenyl 聚合芳烃,烃,嘌呤,嘧啶,极性芳烃,脂肪酸
    Ultra Amino 单、二糖等糖类,酯类、苯胺、杀虫剂。弱阳离子交换剂
    Ultra PFP 有机卤素化合物功能团的分类先导分析
    Ultra Silica 正相分离,高比表面B型硅胶
    Kromasil C4 Pinnacle C4
  • sunmei
    第9楼2010/12/22
    资料真丰富呀,收藏了!
  • 1818
    第10楼2010/12/22
    有发资料应该和大家分享!!
    sunmei(sunmei) 发表:资料真丰富呀,收藏了!
