【求助】ICP在预热或待机状态下,冷却水机不开机
  • coolmaxliang
    2010/12/22
ICP光谱
  • ICP在预热或待机状态下,冷却水机不开机,不对检测器冷却,预热或待机还能继续吗?会不会损坏仪器。另外如果预热或待机时氩气刚好用完,会损害仪器吗?我们用的是 PE的5300.
  • dahua1981
    第1楼2010/12/22
    再开机前先开冷却水啊
  • sunmei
    第2楼2010/12/22
    如果没有开冷却水,会延长等待时间.
  • lilongfei14
    第3楼2010/12/22
    ICP不开冷却水,就不能制冷。就一直只能进行吹扫,不能冷却检测器
  • qianghua_ustc1
    第4楼2010/12/22
    冷却水一定要开.
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/12/22
    我们一直开着。
    PE 5300不开冷却水,其实等于关机,仪器需要重新预热
  • coffee8
    第6楼2010/12/22
    待机预热的时候可以不开冷却水吧
    只是在点火的时候开冷却水
  • 小鬼当家
    第7楼2010/12/22
    冷却水是冷却高频的,检测器是pertie(帕尔贴)冷却的,保持在-8度
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/12/22
    PE 5300DV要开
    coffee8(coffee8) 发表:待机预热的时候可以不开冷却水吧
    只是在点火的时候开冷却水
  • 杀神一刀斩
    第9楼2010/12/29
    你们实验室有钱的话,可以玩刺激冒险一下!
  • qxqin
    第10楼2010/12/31
    不开冷却水会延长预热时间
