hujiangtao
第1楼2018/12/03
检测器原理决定的
dadgoh
第2楼2018/12/03
这种检测器确实检测灵敏度低。
检测老菜鸟
第3楼2018/12/03
因为影响ELSD灵敏度的东西太多了,比如雾化气流的纯度和压力,比如被测物质沸点等等。
lijing320323
第4楼2018/12/04
由检测器的原理决定
m3169744
第5楼2018/12/08
两个不一样的检测器,没有可比性的。就像拿紫外检测器和质谱检测器比较,那就是一个地下,一个天上。本身的原理不同导致的检测灵敏度不同,紫外是浓度型检测器,检测的主要是能产生紫外荧光的物质在溶液中的含量,ELSD是质量型检测器,检测的主要是溶剂挥发后的颗粒物质的量。
