原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/22
一般是手动配好加标样后测定.
swjtu666
第2楼2010/12/22
但我看它那个好像有这个功能,呵呵
qianghua_ustc1
第3楼2010/12/22
理论上可以的,让自动进样器依次进样品和标准.
第4楼2010/12/22
就是不太清楚具体操作啊
hiei
第5楼2010/12/22
和做标准曲线一样,就是把稀释液的位置换上标准溶液,样品位置不变。
第6楼2010/12/22
哦,谢谢,我试一下哈,那稀释液还需要吗?
秋月芙蓉
第7楼2010/12/22
对于标准曲线,你配一个高点就可以了,软件上设置自动稀释,你需要给出具体浓度值
第8楼2010/12/22
对于加标回收,是指样品前处理前加标,和样品一起消化处理,然后上机测定
第9楼2010/12/22
哦,学习了,呵呵
第10楼2010/12/22
补充一下,也有样品前处理后加标的做法
