第1楼2005/12/18
可能有两种情况:1. 如果某两个成分用其中一个柱子完全不能分离,而用另一个柱子能完全分离。则会出现多一个峰的现象。这对C18柱是可能的。2. 多出峰的柱子是否可能存在污染?重复进样后,多的峰的面积是否有下降?
第2楼2005/12/18
不出峰的情况则比较复杂。建议先确认柱子没有问题,然后提高溶剂强度试试。
