分析化学
老化验工
第1楼2010/12/22
你的问题,在论坛中以前有人提出来过。给你设计一个方案吧: (1)热失重法测总量,称一定量样品,在马弗炉中加热至700度一定时间,分解完全(恒重),记下减量值。 (2)称取同样量的样品,仍用热分解法,用气体分析仪测出CO2,换算成碳酸钙含量。算出相当的CO2重量。 (3)将(1)中的失重量减去(2)中的CO2重量,就是失去的水的重量,它可以换算出氢氧化钙的含量了。
zhangweiandhj
第2楼2010/12/22
试样在700度的时候(有碳酸钙存在的情况下)碳酸钙会分解吗?
coffee8
第3楼2010/12/22
这怎么像一个化学试题呀!
zengzhengce163
第4楼2010/12/22
,700度有点高,580-600就可以了,碳酸钙要在1000度左右才分解
第5楼2010/12/22
氢氧化钙、碳酸钙的分解温度在600度左右。所以,我估计700度应该能够分解了,可以提高温度效果更好些。碳酸钙的分解有一个气固平衡的问题,如果在管式炉中热分解,并不断通入氮气,将CO2带走,分解温度会低一些,时间会短一些,如果静态分解,CO2分压增大后,分解速度就减慢,可能达到平衡,分解不完全。所以,烧石灰要在1000多度条件下来实现,但在实验室中可以改变平衡来降低温度。
第6楼2010/12/22
下面的链接是今年9月份的一个类似帖子:石灰中氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙的测定方法http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100913/2781795/我也不太理解,为什么一定要区分和测定氧化钙和氢氧化钙,不就是吸水多少的问题吗,是不是生产上要考虑氢氧化钙高温使用时逸出的水气对工艺的影响?工艺要求的问题,不懂!
平凡人
第7楼2010/12/23
先检测氢氧化钙,可以取一定量生石灰高温加热用无水硫酸铜吸收生成的水 ,测定水的质量可以算出Ca(OH)2质量,进而算出质量分数。
dahua1981
第8楼2010/12/23
酸碱滴定啊
一滴雨露看大海
第9楼2010/12/23
可以参考HGT 4120-2009 工业氢氧化钙的测定方法。详见附件
第10楼2010/12/24
谢谢了。但我看了方法,里面有个问题。。我的样品中有部分的氧化钙,样品称量好了后,加水后,氧化钙会和水反应生成氢氧化钙。这样会不会有影响。
