薄层色谱(TLC)
learner1999
第1楼2010/12/25
我觉得判断分的好坏,还得依据组分的多少吧
yangliguo007
第2楼2010/12/25
首先,搞清楚你这种功能物质的成分,然后根据其性质选择展开系统,如果有文献,最好,直接搬过来试试看,祝实验顺利。
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/12/26
我用氯仿:甲醇从9:1到0:10设为展开剂做薄层层析很奇怪,我们一般跑到1:1就可以冲柱了然后你跑过1:1和1:5一类的吗?1:1和1:5的效果基本是一样的,呵呵
第4楼2010/12/26
考虑石油醚丙酮吧,呵呵
香奈儿
第5楼2010/12/26
用环己烷:乙酸乙酯1:5试试看呢,调节比例摸索下,最好查下文献做为参考。
It`s me
第6楼2010/12/26
对,可以在环己烷:乙酸乙酯设9:1到0:10之间调节看,估计能有合适的比例的。
小虾米
第7楼2010/12/26
用下3倍原则试试
dahua1981
第8楼2010/12/26
只要能分开就好,0.2-0.3只是理论上的
jefful
第9楼2010/12/26
谢谢各位的建议。这是我用乙酸乙酯作为展开剂时的结果,我以有颜色条带最远处为溶质跑的距离计算Rf值,结果为0.24,但是从图上可以看出,绝大部分物质还在点样处,这样能选为洗脱剂吗?
第10楼2010/12/27
你就用乙酸乙酯连续展开10次到20次,看看能分开不,如果能分开就可以用。
